Stary 13-04-2009, 13:07   #1
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Automatyczne światła - czy jest ok?
Witajcie,
w moim s-maxie są światła halogenowe, opcja automatycznych świateł z pakietu GoldX oraz włączony tryb skandynawski świateł (przynajmniej tak zrozumiałem handlowca który wydawał mi samochód od dealera).
Kiedy przełącznik świateł jest w pozycji "0" i włącze zapłon to włączają się swiatła mijania, ale podświetlenie deski pozostaje wyłączone. W pozycji Auto (skrajna prawa) po włączeniu zapłonu włączają się automatycznie światła mijania i podświetlenie deski, ale włączenie św. przeciwmgielnych jest możliwe tylko w ciemnych warunkach (działa czujnik natężenia światła).
Działanie świateł przy włączniku w pozycji św.pozycyjnych i św. mijania jest naturalne i zgodne z logiką.
Czy takie działanie świateł jest takie samo jak u Was, czy jednak dealer czegoś nie dokonfigurował? Czy tryb skandynawski wyklucza możliwość całkowitego wyłączenia świateł podczas jazdy ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 18:48   #2
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Dokladnie tak jak piszesz... wszystko jest OK
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 08:38   #3
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Mam ksenony i kazałem wyłączyć automatyczne światła jeszcze przed odbiorem samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drugim aucie mam halogeny i serwis nie może tego zrobić, co skutkuje wymianą obu żarówek raz-dwa razy do roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, automatyczne włączanie świateł to dla niektórych komfort bezdyskusyjny (bo nie zapominają), ale są sytuacje gdzie każdorazowe ich włączanie kłóci się z elementarną logiką i ekonomią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli myślisz podobnie - pomyśl o przejściu na normal...
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 10:38   #4
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Ja tak samo jadę do serwisu,żeby mi wyłączyli te automatyczne światła.
Przy okazji chce,żeby po ruszeniu automatycznie zamykały się drzwi.
Troszkę się zdziwiłem,ze nie ma tej opcji fabrycznie.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 11:09   #5
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Ja bym sobie chetnie automat wlaczyl, ale taki madrzejszy - zeby zapalal swiatla w dzien tylko w pozycji "auto", a na "0" zeby swiatel nie bylo. Ale to chyba nie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 12:48   #6
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
loop_77 - zdaj relacja z tego automatycznego zamykania drzwi, bo ja uzyskalem odzpowiedz - se neda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2009, 14:39   #7
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Jestem zapisany na piątek do serwisu odnośnie krzywej kierownicy i powiedzieli,że mi te zamykanie drzwi ustawią.
Mam nadzieje,że się nie okaże w piątek tak jak piszesz- ...się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
A z tymi światłami ,tak jak pisze wit007,chce,żeby w pozycji 0 żadne światła się nie paliły.
Mam nadzieje,że jest to wykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2009, 17:15   #8
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Czekam z niecierpliwoscia na relacje z odzwiedzin w ASO... bo moze byc ciekawie i zabawnie rownoczesnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzw full serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sie okaze, ze sie jednak da (a mam wrazenie, ze TAK), to na nastepny dzien jade w Multeximie glowy ucinac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 15-04-2009 o 17:19
Stary 15-04-2009, 21:15   #9
ph71
Postów: 217
Napisał wit007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zrobili przed odbiorem tak:
Po wyłączeniu automatu, na "0" światła się nie zapalają.
Po ustawieniu "auto" światła się zapalają ale sprawdzałem to po zmroku.
Sprawdzę za dnia czy w położeniu "auto" światła się również zapalają czy też nie i dam jutro znać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2009, 21:56   #10
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Czyli raczej usuneli tylko z programu tryb skandynawski i masz poprostu przelacznik dzialajacy jak fabryka przewidziala... czyli: 0, pozycyjne, mijania, i automatyczne mijania przez czujniki...
I tak tez musze zrobic... bo mnie ten tryb skandynawski doprowadza do szewskiej pasji... ale poczekam co zadzialaja z tym zamykaniem drzwi u loop_77 i zalatwie za jednym strzalem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
