Stary 26-10-2017, 17:05   #201
mawof
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
No nie powiem, uciążliwy dźwięk. U mnie podobnie skrzypiał jakiś plastik po lewej stronie przy regulacji podnoszenia fotela. W ASO mi tam coś posmarowali i przestało. Może to to...
W papierkach z serwisu mam wpisane że jeśli się powtórzy to mam do wykonania następującą naprawę: pokrycie - zawis oparcia siedzenia oraz ze stwierdzono że plastik po prawej stronie - tzn. zaślepka ma luźne zatrzaski przez co zaślepka pracuje powodując skrzypienie i to posmarowali.
Ale mi się wydaje że to było po lewej stronie czyli w fotelu kierowcy od strony drzwi.
Ale teraz jak już mam fotel naprawiony, wyregulowany, nasmarowany to... zaczęła mi skrzypieć gąbka w siedzisku... masakra, te fotele w Mondeo widzę, że są jakieś nie skore do współpracy.
Ostatnio edytowane przez mawof ; 26-10-2017 o 17:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 17:47   #202
mawof
Heja, u mnie tulejki się sprawdzają. Problem mam jednak z tym że luzują się śruby i lekko wykręcają przez co niestety fotel się znowu "buja". Macie jakąś radę co z tym zrobić?
Może je wkręcić na kleju mocującym - loctite 243? ma to sens? i czy będzie mieć wpływ na podnoszenie i obniżanie fotela?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 10:14   #203
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Tak, użyj kleju - najlepiej ten który wskazałeś.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 13:55   #204
mawof
Ok, a czy klej nie spowoduje ze przestanę móc podnosić fotel lub inaczej czy podnoszac fotel nie spowoduję poszczenia przez klej?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 14:11   #205
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Klejem pokrywa się tylko gwint.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 14:54   #206
mawof
Ok, dzieki. To tak zrobie i oby wystarczylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 22:09   #207
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Orientuje się ktoś, czy same sanki będą pasować np. z siedzenia pasażera od anglika, aby wyeliminować luż fotela kierowcy w wersji EU?
Mam fotel regulowany elektrycznie tylko góra doł.
Teoretycznie fotel pasażera w angliku, nie powinien być znacząco wyeksploatowany.
Stary 17-03-2018, 09:01   #208
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Będzie pasować, nie ma żadnej różnicy, sam też już je podmieniałem z angola.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 11:19   #209
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czy trzeba użyć rozwiertaka czy można to rozwiercić wiertłem?
Nie będę kupował rozwiertaka za 60-100zł aby użyć go tylko raz...
Kupiłem już wiertła 16mm i 10,5mm.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 11:32   #210
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Ja używałem wiertła i wiertarki stołowej. Jest gitara
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
