Stary 18-02-2018, 15:19   #1
snamhtor
Avatar snamhtor
Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Domyślnie Twardy pedał hamulca
Mam taki ostatnio problem i mało tego nie wie czy tak było czy nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tak powinno być.
Wsiadając do samochodu i przy próbie odpalenia (mam automat) muszę wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć start.
Ostatnio pedał hamulca jest tak twardy żę muszę naprawdę mocno go wcisnąć do podłogi aby samochód miał chęć odpalić.
I teraz pytanie czy tak powinno być ze po wyłączeniu zapłonu spada ciśnienie gdzieś z pompy vacum ? czy to jest nie normalne i mam gdzieś jaką nieszczelność ?
Oczywiście po odpaleniu auta pedał hamulca robi się miękki
snamhtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 18:10   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca
Po odpaleniu działa pompa i pedal jest miękki. Po wyłączeniu silnika i kilkukrotnym nacisnieciu pedalu hamulca twardnieje i tak powinno być.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 19:26   #3
snamhtor
Avatar snamhtor
Postów: 51
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wiem że tak powinno być tylko że on twardnieje bez naciskania na pedał. Czyli wracam do samochodu po 8 godzinach pracy i jest twardy jak kamień
Stary 18-02-2018, 22:07   #4
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelnosc. Chociaż zobaczę u siebie bo z trzech aut, dwa mam w automacie.
Stary 19-02-2018, 15:20   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może podciśnienie od serwa ma nieszczelność?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:35   #6
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Sprawdziłem. W dwóch autach da się wdusic normalnie hamulec oczywiście bez serca tylko do pewnego momentu bo potem od razu twardnieje. Masz chyba nieszczelnosc gdzieś tak jak pisałem.
Stary 23-02-2018, 09:21   #7
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Napisał snamhtor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem taki sam problem. Pomogła wymiana zaworu zwrotnego na wejściu do pompy hamulcowej (na końcu przewodu idącego z generatora podciśnienia). Kupiłem przewód razem z zaworkiem- nie wiem czy da się go wymienić osobno.
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 09:34   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie
w kazdym aucie jest zawor,
jezeli nacisniesz kilka razy pedal hamulca na zgaszonym aucie i przekrecisz kluczyk to pedal pojdzie delikatnie w dol, (zasilanie = dzialajacy zawor)
w przypadku uruchomionego silnika gdy naciskasz pedal hamulca i trzymasz to po chwili poczujesz jak delikatnie zejdzie w dol
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 20:50   #9
snamhtor
Avatar snamhtor
Postów: 51
Napisał krzysiek_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dzięki za informacje będę szukał chociaż od paru dni jest ok, może się odblokował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 10:29   #10
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj.Miałem to w Focusie2FL.Wymieniłem płyn hamulcowy.Stary miał 2,5 roku zalany jeszcze w fabryce.Póżniej wymieniałem jeszcze 2 razy co 2 lata.Problem nigdy nie wrócił.Fordy są wrażliwe na stary płyn hamulcowy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
