![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Mam taki ostatnio problem i mało tego nie wie czy tak było czy nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tak powinno być. Wsiadając do samochodu i przy próbie odpalenia (mam automat) muszę wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć start. Ostatnio pedał hamulca jest tak twardy żę muszę naprawdę mocno go wcisnąć do podłogi aby samochód miał chęć odpalić. I teraz pytanie czy tak powinno być ze po wyłączeniu zapłonu spada ciśnienie gdzieś z pompy vacum ? czy to jest nie normalne i mam gdzieś jaką nieszczelność ? Oczywiście po odpaleniu auta pedał hamulca robi się miękki |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Po odpaleniu działa pompa i pedal jest miękki. Po wyłączeniu silnika i kilkukrotnym nacisnieciu pedalu hamulca twardnieje i tak powinno być.
#3 | |
Postów: 51
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelnosc. Chociaż zobaczę u siebie bo z trzech aut, dwa mam w automacie.
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może podciśnienie od serwa ma nieszczelność?
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Sprawdziłem. W dwóch autach da się wdusic normalnie hamulec oczywiście bez serca tylko do pewnego momentu bo potem od razu twardnieje. Masz chyba nieszczelnosc gdzieś tak jak pisałem.
#7 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie
w kazdym aucie jest zawor, jezeli nacisniesz kilka razy pedal hamulca na zgaszonym aucie i przekrecisz kluczyk to pedal pojdzie delikatnie w dol, (zasilanie = dzialajacy zawor) w przypadku uruchomionego silnika gdy naciskasz pedal hamulca i trzymasz to po chwili poczujesz jak delikatnie zejdzie w dol |
#9 | |
Postów: 51
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj.Miałem to w Focusie2FL.Wymieniłem płyn hamulcowy.Stary miał 2,5 roku zalany jeszcze w fabryce.Póżniej wymieniałem jeszcze 2 razy co 2 lata.Problem nigdy nie wrócił.Fordy są wrażliwe na stary płyn hamulcowy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
