#171 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Wg mnie tak. HW hardware, SW software
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#172 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
KOMPAS - czyli CI którzy posiadają moduł GPSM mogą sobie włączyć go na wyświetlaczu. Będzie pokazywał kierunek jazdy. Należy ustawić jak poniżej: USTAWIENIA MENU i włączenie GPSM: 720-08-01 x9xx xxxx xx 720-35-01 xxxx xFxx xx jeśli ktos nie ma modułu GPSM można samemu zaisntalować - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w jaki sposób podpiąłem i aktywowałem. Ostatnio edytowane przez referee ; 24-02-2018 o 14:48 |
#173 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
czyżby to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie wiem o co chodzi z menu "czujnika deszczu" Ta opcja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po zczytaniu DE05 mam trochę inne wartości niż DE05 2400 .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#174 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No mi kiedyś tłumaczyli tu na forum , że światła deszczowe , czyli jak włączą się wycieraczki czujnikiem deszczu i przewahluja z 5 razy ciągłym , to włączają się światła...
#175 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego tez wszystkie systemy jakie mam również zegary w FORDZIE mam w j. angielskim bo tłumaczenie PL jest beznadziejne.
Czujnik deszczu: RAIN Sensor - pojawia mi sie takie MENU i moge włączyć / wyłączyć (mam tam checkbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale nie posiadam tego ustrojstwa więc nic u mine to nie zmienia. Nie bawiłem się przednimi wartościami i nie wiem co zmieniają -> masz FF1F a ja w tym miejscu mam 2400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myśle ze dzisiaj wieczorem pobawie sie z tymi ustawieniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam znać co wyszło. Masz Titanium - ustaw sobie compas! Ostatnio edytowane przez referee ; 24-02-2018 o 15:17 |
#176 |
Postów: 4,555
Dlatego pytałem co kolega uaktywnia bo u mnie jest to od nowości. Chciałem się upewnić czy dobrze kojarzę :-) i nie jest to "Menu" rain sensor tylko pozycja W menu. Jak czytam że masz menu rain sensor to od razu myślę że mówisz o pozycji w która możesz wejść (czyli np. Menu świateł).
I tak. Św. deszcz to włącza automatycznie światła jeśli pada deszcz, niezależnie od czujnika świateł automatycznych (np. letni deszczyk w słońcu). Co do kompasu, powinienem być GPSM a ja mam tylko GPS (bez systemu wyzwania pomocy przez sieć telefoniczną w przypadku wypadku) więc nie wiem czy ma to jakiś związek. Może jutro sprawdzę z tym kompasem tylko za nic nie rozumiem co napisałeś (żeby go uaktywnić). |
#177 | |
Model: Smax
Postów: 2,939
I poniżej , żebym skopiował ten BM5T do użytkownika bla bla bla calibrationFiles Tak zrobić i próbować ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plik vbf z plików focccusa skopiuje Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 24-02-2018 o 16:23 |
#178 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
FORSCAN - wejdz w tryb inzynierski na IPC i tam zmodyfikuj odpowiednie bloki: 720-08-01 x9xx xxxx xx 720-35-01 xxxx xFxx xx W FOCCCUSie tez to można zrobić: 720-35-01 -> odpowiada DE22 720-08-01 -> odpowiada DE07 Czyli wchodzisz do FOCCCUSA ściągasz w toolsach DE22 ustawiasz x9xx xxxx xx oraz odpowiada DE07 i ustawiasz xxxx xFxx xx chyba teraz zrozumiałe jest Ja nie mam niestety żadnej opcji w MENU światła za wyjątkiem podświetlania. Analizowałem TWOJE ASBUILT jakie mi kiedyś podesłałeś jednak nie doszedłem do niczego -> u mnie nie aktywowało się po zmianie na Twoje ustawienia. |
#179 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#180 | |
Model: Smax
Postów: 2,939
Tylko problem teraz polega na czym innymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko ładnie odczytalo , z tym że jest to konfiguracja z licznika więc wyskakuje mi wszystko co miał tamten cmax z 2013. Chciałem włączyć na próbę jeden parametr , ale okazuje się że w tamtym aucie był włączony Hill assist i był ten parametr zaznaczony. Mimo tego jest on u mnie nie aktywny. Jest to logiczne bo BCM a IPC to 2 różne rzeczy Forscan jest zainstalowany więc są pliki czy katalogi gdzie coś mogę wkleić. Focccus nie jest instalowany |
