Stary 03-01-2017, 09:18   #11
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia drzwi
U mnie drzwi się zamykały, jednak nic w nich nie działało i komunikat o otwartych drzwiach. Okazało się, że urwany był kabel masowy w kostce w słupku.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 10:17   #12
Looq
Avatar Looq
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Też miałem w zeszłym roku problem przy ujemnych temperaturach z komunikatem otwartych drzwi - prawy przód. Pomogło przetarcie mokrą rękawiczką po czujniku na karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Looq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 17:04   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Looq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że post z przed roku, ale problem mam dzisiaj. W MK2 czujnik znajduje się na karoserii? W którym miejscu? Umyłem wczoraj samochód i dzisiaj mam problem niby otwartych drzwi kierowcy. Można 3 drzwi zamknąć od środka, a drzwi kierowcy kluczykiem, ale zostaje otwarty bagażnik i świeci się oświetlenie wnętrza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 23-02-2018, 14:32   #14
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Nie ma odzewu na mój poprzedni post a tu czas nagli. Może więc ktoś mi podpowie które przewody mam połączyć aby ominąć czujnik zamkniętych drzwi?
Zdjąłem tapicerkę drzwi i do kostki zamka idzie 9 przewodów:
1. Żółty
2. Biało-czarny
3. Czarno-biały
4. Czarny
5. Żółto-czarny
6. Czarno - zielony
7. Czarno-pomarańczowy
8. Czarny? (dwa czarne?)
9. Niebiesko-czarny
Który z którym przewodem połączyć aby ominąć czujnik?
Typ Pliku: jpg Wiązka do kostki zamka drzwi..jpg (93.3 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-02-2018 o 07:14
Stary 23-02-2018, 15:33   #15
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Jak uszkodził mi się czujnik w drzwiach zwarłem przewód 0,35 mm2 kolor czarny z żółtym paskiem do masy . Taki sam przewód idzie od kostki drzwi do GEMa wzdłuż progu przy nogach kierowcy . Ktoś , kto pisał po przetarciu czujnika w drzwiach mógł mieć na myśli mały przycisk w klamce kierowcy w systemie bezkluczykowym .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 16:35   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uszkodził mi się czujnik w drzwiach zwarłem przewód 0,35 mm2 kolor czarny z żółtym paskiem do masy . Taki sam przewód idzie od kostki drzwi do GEMa wzdłuż progu przy nogach kierowcy . (...)
Pobiegłem do samochodu i... nie ma u mnie czarnego z żółtym paskiem. Jest czarny z paskiem pomarańczowym i ten podłączyłem do masy. Niestety żadnych zmian. Zaryzykowałem i podłączyłem do masy żółto-czarny (żółty z czarnym paskiem) i też nic. Poczekam może ktoś jeszcze coś podpowie?
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-02-2018 o 07:16
Stary 23-02-2018, 20:38   #17
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Z opisu wynika , że masz MK2 przedlifta . Z przełącznika zamontowanego w zamku drzwi kierowcy powinien iść przewód czarny z żółtym paskiem do wtyku C99 w GEMie mały brązowy opisany FLOOR2 , cały czas ten sam kolor i grubość . Sprawdź pin 12 we wtyku C99 i zewrzyj go do masy . GEM rozpoznaje przerwę na tym pinie jako otwarte drzwi kierowcy , a zwarcie do masy jako zamknięte . Jeśli wtyczka C99 jest dobrze wciśnięta i zwarcie tego pinu do masy możliwie blisko GEMa da sygnał zamkniętych drzwi , to problem polega na przerwie między GEMem a drzwiami , jeśli nie poskutkuje to prawdopodobnie walnięty jest GEM
Stary 24-02-2018, 11:53   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...). Z przełącznika zamontowanego w zamku drzwi kierowcy powinien iść przewód czarny z żółtym paskiem do wtyku C99
Nie ma czarnego z żółtym paskiem. Są dwa czarne (no chyba, że jeden z nich ma ten żółty pasek a ja przegapiłem?) i czarny z pomarańczowym paskiem - może żółty zmienił kolor?
Jutro tak zrobię. Jednak nie widzę żadnej brązowej wtyczki w GEM'ie (w załączniku - zdjęcie z internetu)
Przerwę robi mikrostyk gdy drzwi są otwarte. Po zamknięciu drzwi powinien "puścić" masę do GEM'a. Nie obstawiam, że jakiś przewód jest "walnięty".
Szukam drugiego zamka do drzwi ( na "w razie czego" ) i nie wiem czy taki jak w załączniku będzie pasował. W sklepie forda wygląda inaczej. Który jest właściwy?
Typ Pliku: jpg Zamek 1.jpg (58.1 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM 1.jpg (92.5 KB, 52 wyświetleń)
Stary 24-02-2018, 19:58   #19
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Wtyczki są też pod spodem z drugiej strony niż bezpieczniki .
Wg. opisu sklepu forda ten zamek powinien Ci pasować .
W moim aucie uszkodził się switch w zamku i zrobiłem przeróbkę dokładając tranzystor i rezystor przy słupku lewym za przednimi drzwiami i wpiąłem się tam przy progu w przewód czarny z żółtym paskiem .
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (88.2 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 24-02-2018 o 20:20
Stary 25-02-2018, 09:59   #20
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Dzięki. Dopytuję bo samochód stoi pod blokiem, a pogoda nie sprzyja. (Dzisiaj -12° ) Chcę skrócić czas poszukiwań.
Tak, to prawda, ale to drugie zdjęcie zamka też ma w opisie (na Allegro), że pasuje do MK2 2004r - 2008r.
Ten zamek z Allegro ma trzy kołki (rozporowe?) które "wtyka się" w tą blachę/wygłuszenie osłaniającą drzwi. (załącznik 1, 2 i 3 taki jak ze sklepu)
W tym zamku ze sklepu forda tego nie widzę - albo niedowidzę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już jest wyższa szkoła jazdy. Za chwilę zejdę do samochodu i wszystko jeszcze raz sprawdzę.
Typ Pliku: jpg Zamek 1a.jpg (60.1 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wygłuszenie drzwi 2.jpg (95.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zamek 2.jpg (95.7 KB, 35 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
