#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
U mnie drzwi się zamykały, jednak nic w nich nie działało i komunikat o otwartych drzwiach. Okazało się, że urwany był kabel masowy w kostce w słupku.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Też miałem w zeszłym roku problem przy ujemnych temperaturach z komunikatem otwartych drzwi - prawy przód. Pomogło przetarcie mokrą rękawiczką po czujniku na karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#14 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Nie ma odzewu na mój poprzedni post a tu czas nagli. Może więc ktoś mi podpowie które przewody mam połączyć aby ominąć czujnik zamkniętych drzwi?
Zdjąłem tapicerkę drzwi i do kostki zamka idzie 9 przewodów: 1. Żółty 2. Biało-czarny 3. Czarno-biały 4. Czarny 5. Żółto-czarny 6. Czarno - zielony 7. Czarno-pomarańczowy 8. Czarny? (dwa czarne?) 9. Niebiesko-czarny Który z którym przewodem połączyć aby ominąć czujnik?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-02-2018 o 07:14 |
#15 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Jak uszkodził mi się czujnik w drzwiach zwarłem przewód 0,35 mm2 kolor czarny z żółtym paskiem do masy . Taki sam przewód idzie od kostki drzwi do GEMa wzdłuż progu przy nogach kierowcy . Ktoś , kto pisał po przetarciu czujnika w drzwiach mógł mieć na myśli mały przycisk w klamce kierowcy w systemie bezkluczykowym .
#16 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-02-2018 o 07:16 |
#17 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Z opisu wynika , że masz MK2 przedlifta . Z przełącznika zamontowanego w zamku drzwi kierowcy powinien iść przewód czarny z żółtym paskiem do wtyku C99 w GEMie mały brązowy opisany FLOOR2 , cały czas ten sam kolor i grubość . Sprawdź pin 12 we wtyku C99 i zewrzyj go do masy . GEM rozpoznaje przerwę na tym pinie jako otwarte drzwi kierowcy , a zwarcie do masy jako zamknięte . Jeśli wtyczka C99 jest dobrze wciśnięta i zwarcie tego pinu do masy możliwie blisko GEMa da sygnał zamkniętych drzwi , to problem polega na przerwie między GEMem a drzwiami , jeśli nie poskutkuje to prawdopodobnie walnięty jest GEM
#18 | |||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Szukam drugiego zamka do drzwi ( na "w razie czego" ) i nie wiem czy taki jak w załączniku będzie pasował. W sklepie forda wygląda inaczej. Który jest właściwy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#19 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 824
Wtyczki są też pod spodem z drugiej strony niż bezpieczniki .
Wg. opisu sklepu forda ten zamek powinien Ci pasować . W moim aucie uszkodził się switch w zamku i zrobiłem przeróbkę dokładając tranzystor i rezystor przy słupku lewym za przednimi drzwiami i wpiąłem się tam przy progu w przewód czarny z żółtym paskiem . Ostatnio edytowane przez technik08 ; 24-02-2018 o 20:20 |
#20 | |||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Ten zamek z Allegro ma trzy kołki (rozporowe?) które "wtyka się" w tą blachę/wygłuszenie osłaniającą drzwi. (załącznik 1, 2 i 3 taki jak ze sklepu) W tym zamku ze sklepu forda tego nie widzę - albo niedowidzę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
