Stary 23-02-2018, 22:35   #31
Jaro_staniatki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: S-max
Domyślnie Odp: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Panowie, KoniA z rzędem i z dwa kombajny daje , jeżeli gość wymieni lewy halogen w poliftowym smaxie bez zdejmowania zderzaka. Godzina gimnastyki, zgubiona 1 śruba torx ( spadł ), jedna końcówka torx i finalnie nic nie zrobione. Jakieś sugestie ?
Jaro_staniatki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 18:51   #32
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja tylko wycierałem ze środka wodę i tak urwałem zaczepy.
Czekam do lata i będę darł cały przód bo muszę wymienić oba ślizgi czołowe zderzaka i przy okazji halogen.
Moim zdaniem nie ma takiej możliwości aby wyjąć halogen bez zdejmowani zderzaka w polifcie. Za to konstruktorom należy się wp.....l.
Tak samo jak za wymianę klamki bagażnika. Musiałem praktycznie całą klapę rozkręcić.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 14:20   #33
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Jak najbardziej możliwe bez ściągania zderzaka, trochę gimnastyki wymaga. Robione osobiście, godzina razem z wymianą stłuczonego szkła.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:55   #34
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Chyba że dołem to nie próbowałem. Od góry ja grzebałem przy stronie kierowcy i mi się nie udało wyjąć.
Stary 26-02-2018, 10:54   #35
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Należy odchylić lewą stronę zderzaka przy wymianie lampy przeciwmgielnej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 17:56   #36
Garscik
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
polecam odkręcenie reflektora bdb dostęp
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 13:39   #37
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Dzisiaj wymieniałem żarówkę pozycyjną i poszło gładko po wyjęciu reflektora. Problem w tym, że ktoś przede mną chyba nie widział jak go wyjąć już po odkręceniu i urwał dolne mocowanie. Reflektor nie jest więc umocowany od dołu i nie siedzi stabilnie. Ktoś miał taki przypadek i jest na to jakieś rozwiązanie?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:34   #38
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Aby wyjąc halogeny w wersji przed lift NALEŻY dodatkowo odgiąć zaczepy plastikowe takie jakby ślizgi w które wchodzi halogen są z dwóch stron lampy, inaczej nie wyjmiecie bo te ślizgi są dość grube i ich konstrukcja uniemożliwi ich wypchnięcie nawet od strony silnika. TYLE.
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 06:27   #39
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie jakie polecacie halogeny ?
Moje juz sa zmęczone i powoli nie mogę na nie patrzeć bo zrobiły się ciemne i wypalone, a uzywki tez juz beda zmęczone w zakupie wiec skłaniam się ku zamienikom, tylko jakiej firmy ?
Kupić TYC czy moze DEPO ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 07:55   #40
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja kupiłem TYC ponad rok temu i na razie wyglądają ok.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
