Stary 08-12-2014, 12:12   #1
Gery81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Domyślnie Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Witam. Mam pytanie odnośnie halogenu, czy jest możliwość jego wymiany bez zdejmowania zderzaka?
Gery81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 14:12   #2
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Domyślnie Odp: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Delikatnie podważ i wyciągnij dekor wokół halogenu i potem wyciągnij halogen
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 14:58   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
wip..... Ale jak wykruszysz kawałek lub zarysujesz .... to problem którego gumką sie nie zetrze . .
Lepiej wyjąć od środka dużą lampę i wtedy jest też dobry dostęp do halogenu i przewodów zasilających.
Stary 08-12-2014, 15:25   #4
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
tak też można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale aby wyjąć reflektor musisz mieć odpowiedniego torxa, a zaślepkę podważysz cienkim wkrętakiem lub kawałkiem cienkiego plastiku
Stary 08-12-2014, 16:05   #5
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tyle ze wyciagnięcie reflektora to sprawa na półtorej minuty, a zabawa z wyciąganiem osłony to mnie osobiscie wyprowadziła z równowagi po 10-minutach walki...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 17:16   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Zdecydowanie lepiej dojść od środka, demontaż reflektora nie jest skomplikowany (uwaga na śruby, aby nie powpadały do wnętrza komory silnika..) Demontażu ramki halogenu nie udało również mi się przeprowadzić....
Stary 08-12-2014, 17:45   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
I wszystko już... wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dwie śruby (mocowanie reflektora) nie koniecznie torx .... ja zawsze dużym wkrętakiem płaskim odkręcałem ( bo jest też takie nacięcie).
I wypiąć złącze el. do lampy .
Poniżej już widać będzie jak na dłoni dojście do halogenowej lampy .( przewody z żarówką się wypina wykręcając o pół obrotu i pociągnąć lekko ).
Stary 17-12-2014, 07:51   #8
daniecki
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: EDGE
Postów: 20
A ja mam pytanie innego typu
-mianowicie pekl mi halogen lewy chcialem go wymienic ale otoz moj halogen ma tylko jedno dziore w lampe na 1 zarowke H8 a wszystkie na allegro i ebayu 2 H8 i W5W co z tym fantem zrobic wymienic obie na te z dwoma zarówkami czy isc do ASO i poszukac. Ciekaw jestem ile kosztuje w serwisie taki Halogen.
Dzieki
daniecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 16:34   #9
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Sorki, ale jakim cudem mozesz miec w S-Maxie halogen bez pozycji???
Przecież w każdym Maxiu jest to standard...
Stary 17-12-2014, 17:10   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
daniecki ma brykę po FL, gdzie rolę postojówek przejęły przygaszone dzienne LEDy
Halogen pełni tylko rolę przeciwmgielnego.
Ja mam międzylifta - mam i dzienne LED i postojówki w halogenach (gdzie wstawiłem ledy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
