Stary 05-03-2018, 08:48   #1301
regorx
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak robiłeś kalibrację to wykonywałeś wszystkie instrukcje i doprowadziłeś do końca?
Nie dokonywałem regulacji, bo regulacji dokonywałem wcześniej za pomocą śrubokręta.
Myślałem, że może przy tej funkcji regulacji będzie można dokonać programowo.
regorx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 09:14   #1302
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mi to wygląda na niedokonczoną kalibrację. Podjedź na stację diagnostyczną, ustaw światła przy odpalonym silniku. Potem kalibracja Forscanem i korekta świateł jeśli będzie konieczna.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-03-2018, 15:13   #1303
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Korekta świateł ręczna?
Kalibracja wg programu przebiega pomyślnie.
Reset tak samo.
Czy jeśli światła będą ustawione za wysoko to wyskoczy ten błąd?
Stary 06-03-2018, 17:59   #1304
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał regorx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Stary 08-03-2018, 11:45   #1305
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Steering Angle Sensor
Czujnik skrętu
Ale to chyba nie jest wątek do omawiania awarii w aucie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 12:04   #1306
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik skrętu
OK, to proszę o przeniesienie do odpowiedniego tematu. Nie chcę robić duplikatu
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 12:05   #1307
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Otwórz nowy wątek, albo poproś moderatora o przeniesienie
Stary 11-03-2018, 09:55   #1308
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Czy FORscanem mogę wyłączyć pomarańczową i czerwoną śnieżkę/gwiazdkę znajdującą się na tablicy rozdzielczej? Jeśli tka to proszę o instrukcję.
Stary 12-03-2018, 22:09   #1309
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Cześć,
do Forscana mam interfejs STN na usb i tu wszystko gra.
Pytanie bardziej dotyczy tandemu iCar Pro (bluetooth 4.0) i Torque, czy ktoś to testował?
W Forscan mam zawsze jeden błąd widoczny (związany z ABS, jest to wada sterownika w tym modelu),
natomiast Torque tego błędu nie widzi.
Zastanawiam się czy MS-Can i HS-Can są wymagane do podstawowej diagnostyki i kasowania błędów z pewnych sterowników czy powinno to przejść również zwykłym interfejsem OBD2?
Kolejne pytanie czy dostęp do parametrów live też jest podzielony na te idące zwykłym OBD2 i po MS/HS-Can?
Skusiłem się na iCar Pro w przystępnej cenie oraz jego funkcją włączenia i wyłączenia automatycznego
ale nie wiem czy nie lepiej było by kupić interfejs na STN i bluetooth.
Chodzi mi o zestaw do szybkiej diagnozy (ewentualnie skasowania błędu aby dojechać do celu/parkingu) na wyjazdy co by nie tachać ze sobą laptopa i kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Badany pacjent to Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, 2009r
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 08:27   #1310
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Dziś parametry CylBal spadły grubo poniżej 0,7 na wtryskach 1 i 4. Szykować się do wymiany?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
