#1291 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
W MK4 to jest CylBal_ 1,2,3,4
zdjęcie z innego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 26-02-2018 o 11:53 |
#1292 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Zmierzyłem dziś Forscanem parametry wtrysków przy różnych wartościach obrotów. Możecie zerknąć na wyniki? Słabo mi pali na ciepłym silniku, więc może tu jest jakaś przyczyna?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marstef ; 26-02-2018 o 18:10 |
#1293 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
1 i 4 do obserwacji bo nie powinno spaść poniżej 0,9
#1294 | |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
#1295 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Ktoś podrzuci jakie są idealne parametry dla CylBal? Bo dobrze rozumiem, że to nie jest to samo co korekcja wtrysków?
#1296 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2017
Silnik: 2.0 benzyna
Witam serdecznie.
Co może być powodem, że nie mam do wyboru PIDów CylBal w Forscanie? Jest to zależne od modelu samochodu? |
#1297 | |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Wczoraj pierwszy raz użyłem Forscana za poleceniem kolegów z forum.
Co prawda błędy udało mi się skasować, ale chciałem sprawdzić też poszczególne funkcje programu i pojawił się problem. Uruchomiłem w programie funkcję regulacji reflektorów i od tego momentu wyskakuje mi błąd reflektorów, którego nie da się w programie skasować żadną kalibracją czy próbą regulacji w programie. Pojawił mi się kolejny problem. Przed podłączeniem Foscan wszystko było w porządku. Czy jest jakiś sposób, aby ten błąd nie wyskakiwał. Oświetlenie mam w porządku, samoregulacja też działa jak należy. Kod błędu wygląda tak: B1041:54-2F Kod: B1041 - Obwód sterujący układu regulacji ustawienia Dodatkowe symptomy usterki: - Brak kalibracji Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów Bump: Cytat:
Trochę zasmuca mnie wizja jechania do serwisu na kalibrację. Zakup tego kabla to trochę skórka za wyprawkę, zwłaszcza, że przebywam w kraju, który do najtańszych nie należy. |
#1298 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
w Forscan jest funkcja resetu modułu HCM. Spróbuj. Na pewno nie zaszkodzi.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#1299 | |
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Operacja jest przeprowadzana pomyślnie, jednak błąd nadal występuje. |
#1300 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A jak robiłeś kalibrację to wykonywałeś wszystkie instrukcje i doprowadziłeś do końca?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
| Tagi |
| mondeo mk4 |
