#1301 | |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Myślałem, że może przy tej funkcji regulacji będzie można dokonać programowo. |
#1302 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mi to wygląda na niedokonczoną kalibrację. Podjedź na stację diagnostyczną, ustaw światła przy odpalonym silniku. Potem kalibracja Forscanem i korekta świateł jeśli będzie konieczna.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#1303 | |
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Kalibracja wg programu przebiega pomyślnie. Reset tak samo. Czy jeśli światła będą ustawione za wysoko to wyskoczy ten błąd? |
#1304 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1305 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Steering Angle Sensor
Czujnik skrętu Ale to chyba nie jest wątek do omawiania awarii w aucie? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1306 | |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
#1307 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Otwórz nowy wątek, albo poproś moderatora o przeniesienie
#1308 |
Model: C-Max
Postów: 248
Czy FORscanem mogę wyłączyć pomarańczową i czerwoną śnieżkę/gwiazdkę znajdującą się na tablicy rozdzielczej? Jeśli tka to proszę o instrukcję.
#1309 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Cześć,
do Forscana mam interfejs STN na usb i tu wszystko gra. Pytanie bardziej dotyczy tandemu iCar Pro (bluetooth 4.0) i Torque, czy ktoś to testował? W Forscan mam zawsze jeden błąd widoczny (związany z ABS, jest to wada sterownika w tym modelu), natomiast Torque tego błędu nie widzi. Zastanawiam się czy MS-Can i HS-Can są wymagane do podstawowej diagnostyki i kasowania błędów z pewnych sterowników czy powinno to przejść również zwykłym interfejsem OBD2? Kolejne pytanie czy dostęp do parametrów live też jest podzielony na te idące zwykłym OBD2 i po MS/HS-Can? Skusiłem się na iCar Pro w przystępnej cenie oraz jego funkcją włączenia i wyłączenia automatycznego ale nie wiem czy nie lepiej było by kupić interfejs na STN i bluetooth. Chodzi mi o zestaw do szybkiej diagnozy (ewentualnie skasowania błędu aby dojechać do celu/parkingu) na wyjazdy co by nie tachać ze sobą laptopa i kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Badany pacjent to Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, 2009r
#1310 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Dziś parametry CylBal spadły grubo poniżej 0,7 na wtryskach 1 i 4. Szykować się do wymiany?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
