Stary 26-12-2013, 14:47   #71
many1982r
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez wariuje pactronic,ale pomaga mu reset w postaci wyjęcia bezpiecznika w bagażniku,brązowy 5 watów bodajże, i na długi czas mam spokój.
a gdzie szukać tego bezpiecznika w c-maxie ????
Bump: dzisiaj suszyszeł suszarka do włosów czujnik skrajny od tyłu co wtyczka jest z wiazką co do czujników idzie pod zderzakiem i zadziałały ale niewiadomo na jak długo
many1982r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 20:45   #72
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Kolego pomyliłeś działy .....
to jest forum S-Max .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:09   #73
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Panowie muszę wymienić wiązkę przewodów w PDC tył, moja ma oznaczenie 6G9T-15K868-DH na allegro jest tego trochę ale oznaczenia różnią się 2 ostatnimi znakami.
Pytanie czy podejdzie to?
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 18:03   #74
organista18
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max
Postów: 7
Koledzy jak myślicie, czy możliwe jest padnięcie wszystkich czujników z przodu i jednego z tyłu. Tak pokazuje komputer. Kostki z tyłu sprawdzałem, wyglądają jak nowe... PDC nie działa od początku jak zakupiłem autko.
organista18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 18:22   #75
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Najprosciej to zmieniaj miejscami czujniki, te sprawne podmien z tymi co nie sprawne i wyjasni sie czy to wiazka czy czujnik te z tyłu podmien z przodem bo wtyczka ta sama. Ja tak przynajmiej robilem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 23:13   #76
B75
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
Mi podczas ostatnich mrozów przestały w ogóle działać czujniki. Myślałem, że coś zamarzło. Wstawiłem do garażu żeby postał i nic. Po wrzuceniu wstecznego jest ciągły sygnał około 5 sekund i nic. Wyświetla się błąd B1B54.
Czy to może być wina któregoś z czujników, czy coś grubszego?
B75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 11:54   #77
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Powracam z problemem. Nie działa parktronic, był krótki wysokiej częstotliwości sygnał i mrugająca lampka. Forscan pokazał uszkodzenie lewego zewnętrznego czujnika.
Czujnik wymieniony, Forscan nie pokazuje błędów, a parktronic nie działa. Po włączeniu systemu jest ciagły sygnał o niższej niż wcześniej częstotliwości i nie cichnie on aż do momentu jego wyłączenia przyciskiem lub ruszenia do przodu.
Wszystkie czujniki są sprawne, słychać cykanie każdego z nich i mrowienie pod opuszkami palców. PIDy w Forscan pokazują równą odległość na każdym z czujników.
Co dziwne, czujniki przednie prawidłowo sygnalizują przeszkodę. Tylne ciągle sygnalizują przeszkodę.
Co sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez rojass ; 28-04-2018 o 12:44
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 17:43   #78
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Przedzwonić kable wiązki .
Stary 30-04-2018, 08:09   #79
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Sprawdziłem póki co 4 wtyczki i wyglądają jak nowe, żadnych przetarć itp. Przydałby się moduł na podmianę, żeby wykluczyć jego uszkodzenie. Bez tego to jak szukanie igły w stogu siana :/
Stary 06-06-2018, 00:40   #80
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Koledzy prośba o pomoc.
Dzisiaj wszystko pięknie.
Dałem żonie popołudniu samochód. Wracam. Wrzucam wsteczny. Ciągły sygnał. Przez 5 sek.
Potem mruganie kontrolki pdc i całkowity brak. Wszystko było Ok. Żadnych przygód.
Możliwe ze nagle moduł sobie padł. Poprostu.
Żadnych błędów nie wykazało.
Bzdura totalna.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
