#61 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Lepiej by było gdybyś pomyślał ............. zanim potrąciłeś biednego kotka który z pewnością na pewno nieżle ucierpiał .
Bo może to być innym razem twój pies lub kot. Ciekawe jaką byś wtedy miał minę?..czy martwił byś się bardziej o wyskoczony zatrzask atrapy? pomoc należy się każdemu a nieudzielenie pomocy grozi poważnymi konsekwencjami (DLATEGO przydała by ci się nauczka na przyszłość).
......................... Pozdrawiam .
#62 | |||
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Taaaak, jasne. Ciekawe co (oprócz zatrzymania się, przejścia w miejscu, gdzie nastąpiło potrącenie i nieodnalezieniu zwierzaka) wg Ciebie powinienem zrobić? Może wezwać 17 zastępów policji aby przeczesali okoliczne lasy i domostwa (oczywiście, koniecznie z psami tropiącymi)?
Zanim zaczniesz produkować nic nie wnoszące do tematu OT zastanów się choć chwilę: Po pierwsze - z jaką prędkością mogłem jechać (teren zabudowany) skoro kot nie został "zmiażdżony", a zderzak zmasakrowany? Po drugie - istnieje pojęcie OPIEKI nad swoimi pupilami, na szczęście istnieje również prawo, które stanowi, iż właściciele powinni tą opieką swoje pupile otaczać, gdyż mogą np. WTARGNĄĆ na jezdnię. Brak tejże opieki Cytat:
BTW - mój pies nigdy nie biegał przy ulicy "samopas", nie podbiegał i nie obwąchiwał (ku przerażeniu niektórych mam) wózków z niemowlakami, jak to się czasami zdarza... Łąka za miastem wystarcza do wybiegania się... |
#63 | |
![]() Imię: g.
Postów: 603
Wracając do sedna, ponawiam pytanie:
#64 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Mam pytanie odnośnie modułu parkowania (park assist module) który prawdopodobnie jest u mnie winny niedziałającym czujnikom parkowania - czy po wymianie na inną używkę konieczne jest jego programowanie, czy też wystarczy zamienić i tyle?
#65 | |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Lub możesz użyć WD40 też stosuje się do odświeżania styków . Cysior myślę że powinieneś wymienić na taki sam sprawny , to wtedy będzie wszystko ok. lepiej przed wymianą odłącz akumulator .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 15-09-2013 o 17:44 |
#66 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Najpierw sprawdź wizualnie. U mnie też nie działał - wyjąłem i zobaczyłem luźny przewód do czujnika. Szybka i darmowa naprawa. Przynajmniej w tym przypadku.
Pozdro. |
#67 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
#68 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#69 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Witam umnie problem z czujnikami sie pojawił po umyciu auta po zaparkowaniu w garażu tyłem auta czyjniki były sprawne , na drugi dzień po odpaleniu auta kontrolka na guziku od parkometra zaczeła mrugać , przy właczeniu biegu wstecznego jest sygnał ciągły biiiiiiiiiii przez ok 10 s i cisza , niemoge wypiąć wtyczek od czujników aby przeczyśćić styki , można prosić o podpowiedż jak sie wyciąga wtyczki ??
ostatnio wziołem suszarke i zaczołem suszyc czujniki z tyłu zderzaka i chciałem powypinać wtyczki ale niemogłem na drugi zadziałały , poczym na kolejny dzień znowu szalały czy woda może sie dostac do srodka czujnika ? |
#70 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
U mnie tez wariuje pactronic,ale pomaga mu reset w postaci wyjęcia bezpiecznika w bagażniku,brązowy 5 watów bodajże, i na długi czas mam spokój.
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic |
