Stary 20-04-2017, 10:06   #11
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Tak, stan płynu poprawny. Byłem u mechanika i podpiął komputer. Wykonaliśmy mały test. Zagrzaliśmy samochód do oporu. Na komputerze wskazało temperaturę 100 stopni (wskaźnik 70 parę), włączył się wentylator, temperatura zaczęła spadać ale wskaźnik na desce pokazywał ciągle to samo 70-pare stopni. Mechanik stwierdził że gdzieś musi być zwarcie i kazał podjechać do elektryka. Czy możliwe że jest jakieś zwarcie? Wniosek że nowy czujnik nie działa dostałem od tego samego mechanika u którego byłem za pierwszym razem ale mam wrażenie że nowego w ogóle nie testował. Czy możecie powiedzieć gdzie on się znajduje żebym go mógł sam wymienić?
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 11:55   #12
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Odświeżam temat - ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w silniku FF2 benzyna 1.8 125km?
Stary 17-09-2017, 16:04   #13
Okonek 1
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: focus
Silnik: 1.8 duratec he
U mnie jest tak samo z tym, że po kilkudziesięciu sekundach pokazuje wskazanie 90 st. a w teście zegarów 114 st. też proszę o info gdzie się znajduje czujnik temperatury płynu - silnik 1.8 duratec he focus 2008
Okonek 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 16:14   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W teście zegarów nie ma temperatury, tylko sygnał dla komputera, było o tym na forum.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 00:04   #15
marcintag
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Domyślnie Falujące obroty, brak reakcji na pedał gazu
Witam, mam mały problem z moim Focusem, dzisiaj po odpaleniu na zimnym silniku, obroty mocno falują, silnik nawet pare razy zgasł, pedał gazu nie reaguję, przy większych wachaniach obrotów automatycznie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby, działo się tak aż do nagrzania silnika i przełączenia na gaz, po czym auto normalnie jeździ, nawet po chwili po przełączeniu na benzyne również nie było problemów. Pierwsze moje podejrzenie to filtr paliwa ale z tego co wyszukałem w moim aucie (silnik 1.6 100KM) jest w baku i się go nie wymienia, DTC pokazuje kod P0500 A1. Spotkał się ktoś z tym problemem?
marcintag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 08:43   #16
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Falujące obroty, brak reakcji na pedał gazu
Może niedomagająca pompa paliwa?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 09:05   #17
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
No tak myśle, objawy jak przy zapchanym filtrze lub zepsutej pompie, tylko jak sprawdzić czy to pompa?
Na forscanie pokazywało prace pompy na 100%
Stary 12-03-2018, 09:22   #18
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Forscan to Ci co najwyżej pokaże "żądaną" pracę pompy. 100% oznaczałoby, że sterownik prosi o 100% jej wydajności.
Tego nie jestem pewien. Niech ktoś potwierdzi.
Ale wydaje mi się, że na obrotach jałowych na postoju pompa nie powinna pracować na 100%. A sterownik prosi o 100% bo mu brakuje paliwa.
Sprawdzę po pracy jak to wygląda u mnie.
Stary 12-03-2018, 15:40   #19
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Filtr szukałem pod autem nie ma, w sklepie oferują takowe do tego modelu ale widocznie w moim nie ma, skoro to nie filtr to raczej pompa, tylko niestety dostęp do niej jest tylko i wyłącznie po opuszczeniu baku, jeżeli pompa okaże się sprawna to gdzie dalej szukać przyczyny?
Stary 12-03-2018, 15:50   #20
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A filtr w benzynie nie jest jakoś w okolicach zbiornika paliwa? Z tego co pamiętam (mogę coś mylić, niech ktoś jeszcze to zweryfikuje) producent nie przewidział jego wymiany (powinien wystarczyć na całe życie samochodu) - ale jeśli coś ze zbiornika go zatkało to jednak trzeba będzie to zrobić.
EDIT - znalazłem temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
