Stary 25-03-2017, 16:02   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Cześć,
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, mianowicie kiedy samochód jest zimny, i przejedzie kilkanaście metrów to wskaźnik podnosi się do około 65 stopnii, po chwili na 70 a potem na około 78 stopnii i tak już zostaje. Ford to benzyniak 1.8, 125 KM, 2007 rocznik. Czy to normalne zachowanie czy coś jest nie tak? Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Yerbi ; 25-03-2017 o 17:05
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 16:34   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury oleju - dziwne zachowanie
Masz wskaźnik temperatury oleju ?
Stary 25-03-2017, 17:06   #3
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Przepraszam, płynu chłodniczego wskaźnik miałem na myśli.
Stary 25-03-2017, 17:49   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
Sprawdź termostat bo może być do wymiany
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 17:56   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie termostat, tylko czujnik temperatury wody jak już. Uszkodzony termostat, zwłaszcza ciągle otwarty, nie spowoduje szybkiego nagrzania płynu, jest to raczej błędne wskazanie czujnika.
Stary 25-03-2017, 18:22   #6
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
A możecie powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik bym mógł go wymienić?
Stary 06-04-2017, 07:18   #7
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Witam, odświeżam temat: udało mi się wymienić czujnik na zupełnie nowy lecz ten zachowuje się zupełnie tak samo. Drugi czujnik co mierzy temperaturę chodzi chyba prawidłowo gdyż po zagrzaniu samochodu na postoju włącza się wentylator. Ktoś wie co moze być przyczyną że ten czujnik wskazujący temperaturę na desce rozdzielczej nie działa?
Stary 06-04-2017, 13:05   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dalej podnosi się od razu po ruszeniu ?
Stary 19-04-2017, 19:43   #9
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Niestety tak, zachowanie te same. Jadę z 400 - 500 m i z "zera" podnosi się powoli na około 70-80 stopni i tak już się nie zmienia.
Stary 19-04-2017, 20:08   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Powiem tak, jest niemożliwe żeby te 6-8 litrów płynu nagrzało się do 70-80 stopni w kilkadziesiąt sekund, nawet mając dodatkowe podgrzewanie i pałując silnik na wysokich obrotach, jest to niemożliwością. Musi być błędne wskazanie z czujnika. Może trafił Ci się uszkodzony? Fizycznie nie ma możliwości, żeby płyn się tak szybko nagrzał.
Natomiast jeżeli po rozgrzaniu utrzymuje tylko 70-80, to wina będzie termostatu - pod warunkiem, że to wskazanie czujnika jest poprawne .
Bump: Ps. Stan płynu oczywiście poprawny ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
