Stary 15-03-2018, 08:23   #41
Potuś
Avatar Potuś
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 2 tys obr 1.8 TDCI dodajac gazu jest ok
To wychodzi na to, że jest to oznaka osłabionego wtrysku, który przy gorszej pogodzie, paliwie itd zaczyna niedomagać.
Potuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 10:48   #42
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jednego lub kilku. Generalnie to są wtryski, objawy złej kalibracji lub jak zaczynają się kończyć.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 09:31   #43
Wawrzyn94
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Focus mk2
Rocznik: 2008 lift
A czy wtryski nie powinny dawać o sobie znać też na wolnych obrotach ?
Wawrzyn94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:08   #44
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Dają. Czasem budą bardziej zatelepie (na postoju).
Stary 19-08-2019, 11:54   #45
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Mój samochód focus 1.8tdci też lubił poszarpywać podczas jazdy w różnych przedziałach obrotów silnika od nowości. (komputer pokazywał zero błędów) Najgorzej było jak się toczył z małymi prędkościami na jedynce ale też i przy wyższych obrotach i prędkościach. Ostatnio wróciłem na lawecie z usterką silnika… Kazałem aby scholowano mnie do ASO i tu zdiagnozowano mi samochód mówiąc mi że to kostka zbutwiała od wilgoci pomiędzy PCM a pompą paliwa. Od tego momentu przestało szarpać silnikiem i samochód o wiele lepiej się zachowuje na niskich obrotach tocząc się na jedynce w korkach.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
