Stary 31-03-2013, 19:01   #1
redpradnik
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Szarpanie przy 2 tys obr 1.8 TDCI dodajac gazu jest ok
Od kilku dni mam nowego focusa i zaobserwowalem ze jadac np na 2/3 biegu przy 1800 obr pojawia sie takie szarpanie gdybym go przytrzymal na stalych obrotach dodajac gazu ma kopa i przechodzac przez 2 tys przestaje szarpac
Myslalem ze to tylko na zimnym ale dzisiaj na cieplym bylo to samo - ale nie dzieje sie to zawsze
Jak sadzicie??
redpradnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 01:44   #2
czapajew
Zarejestrowany: 25-03-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 , 2.0
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 2 tys obr 1.8 TDCI dodajac gazu jest ok
Też się z tym spotkałem w fokim 1.8 115 KM 2008 przebieg około 40 000 , ten typ tak ma , zmieniłem na 2.0 136KM - nie szarpie , prądu nie brakuje i wcale więcej nie pali tylko przy 80 000 płyn w DPF trzeba było uzupełnić
czapajew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:29   #3
redpradnik
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
ja nie mam DPF
Stary 17-04-2013, 09:41   #4
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Mam podobną przypadłość - z lektury forum oraz rozmów z mechanikami może to być problem z uszkodzonym lub zanieczyszczonym zaworem recyrkulacji spalin EGR, lub jest to uszkodzony zawór podciśnieniowy sterowania turbo.
Jutro oględziny - może się okaże co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 11:43   #5
redpradnik
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Napisał JJCube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jak pojechalem do niego to akurat nic sie nei dzialo jak sie pojechalismy przejechac. Polecil mi abym wlal uzdatniacz do wtryskow i podal konkretna firme.
JAkbys cos wiedzial daj prosze znac
Stary 17-05-2013, 12:43   #6
Maciekps
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 Tdci Duratorq
Witam Forumowiczów,
W styczniu 2013 kupiłem Focusa kombi Mk2 FL z silnikiem 1,8 TDCI i przebiegiem 69500 km. Na jeździe próbnej wypadło wszystko w porządku. Po zakupie i przemieszczaniu po mieście okazało się, że w zakresie obrotów 1500-2000 silnik pracuje nierówno i szarpie. Szarpnięcia pojawiały się tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym chodził idealnie. Znajomy mechanik stwierdził, że trzeba zrobić próbę wtrysków. Z braku czasu odwlekałem ten test, ale w międzyczasie zgłosiłem się do autoryzowanego serwisu w Sosnowcu. Po pełnej diagnostyce wyszło, że uszkodzony jest zawór EGR. Ponowna próba wykazała to samo. Zdecydowałem się więc na wymianę - koszt 3580 zł.
Wczoraj dokonano wymiany zaworu i po odebraniu z serwisu okazało się, że szarpanie pojawia się w dalszym ciągu, ale w trochę mniejszym stopniu. Dzisiaj rano zgłosiłem się ponownie do serwisu. Po około 30 minutach poproszono mnie o jazdę próbną, na której okazało się, że wszystkie objawy zniknęły. Co ciekawe, samochód reaguje także natychmiast na pedał gazu, nawet przy delikatnym naciśnięciu i troszeczkę ciszej pracuje. Wcześniej zdarzało się taka mała "czkawka".
Co poprawiło pracę silnika? Wgrano najnowsze oprogramowanie, chyba sprzed dwóch dni.
Z silnikiem to na razie tyle, czeka mnie teraz wymiana dwumasy...
Maciekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 12:54   #7
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Miałem tak ruszając z 1 biegu też nie wiedziałem co się dzieje. Do tej pory tankowałem na Orlenie ale zmieniłem stację i jest wszystko ok
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 16:03   #8
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Napisał Maciekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Forumowiczów,
Masakra!!! U mnie podobne objawy we weekend postaram się zaślepić egr... nie ma mowy o jeździe do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 15:05   #9
KamilN85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 8
Na początku chciałem się przywitać gdyż to mój pierwszy post.
Miałem podobny problem. Na rozgrzanym silniku, obrotach ok 1800-2000 i równym trzymaniu gazu silnik potrafił lekko szarpać. Do tego pojawił się niepokojący gwizd w chwili jak turbina wchodziła w obroty. Problemem okazała się pęknięta gumowa rurka od intercoolera. Zakpiłem na Allegro, wymiana 10 minut i działa. Samochód przestał się krztusić i zniknął nieprzyjemny gwizd. Poniżej link do gumowego kolanka. Numer części: 1496238
KamilN85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:56   #10
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Zainteresowałe mnie to. U mnie ten problem pojawia się tylko na biegu nr 3. Tzn. na takiej jałowej jeżdzie, powolutku, delikatnie, bez turbo 40-50km w mieście. Czasami miałem wrażenie że to falowana droga powoduje takie jakby wibracje...
Czy ktoś z forumowiczów wie, gdzie można coś poczytać o aktualizacjach oprogramowania do tego modelu Focus IIFL 1,8TDCi lub innych Fordów?
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 26-06-2013 o 21:03
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
