Stary 15-03-2018, 18:13   #941
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
ostatnio sprawdzalem u siebie i ostatnie wypalanie bylo 820km wczesniej, wybralem sie w trase ale po kilku dniach odnioslem wrazenie ze nie zakonczyl procedury, po sprawdzeniu pokazal ze ostatnie czyszczenie bylo 192km wczesniej a ostatnia pronba zakonczona niepowodzeniem 142km wczesniej, wypalilem statycznie.
jest to nawet lepsza opcja ze wzgledu na stale obroty i czas wypalania
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 22:14   #942
SzybkiFelix
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Skoda Octavia
Silnik: 1,9 klekot
Czyli generalnie nie ma znaczenia czy wypalanie odbywa się w ruchu czy na postoju? Ważne jest aby utrzymać w miarę stałe obroty bez względu na ich wartość?
SzybkiFelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 22:25   #943
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
a ja mam inne pytanie, czy jesli wiatrak nie działa dpf sie wypali?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 17:18   #944
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wypalanie DPF to jedna spawa a chlodzenie silnika to druga, podczas wypalania statycznego czyli podczas postoju wentylator sie wlaczy aby chlodzic, podczas jazdy chlodzi powietrze jezeli chlodnica jest w miare czysta
Stary 13-04-2018, 16:33   #945
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
opisze moje doswiadczenie z wypaleniem filtra dpf moze komus sie przyda. Wracalem po trasie I w pewnym momencie przy 3000obr/min I 140 km/h auto strasznie zamulio I stracilo reakcje na gaz. Tak przejechalem 30km do domu. Rano wszystko bylo ok. Podjechalem na komputer bo naczytalem sie wieczorem tego co moze byc nie tak. Okazalo sie ze dpf wypali sie do 1% akurat 27 km temu.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 12:19   #946
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Witajcie, dioda wypalania, którą można podłączyć pod przekaźnik nr 4 jest możliwa w Mondeo Mk4 przed liftem?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 13:34   #947
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Kiler2196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
przed liftem metoda wypalania DPF'a jest realizowana w inny sposób.
nie ma takiego przekaźnika
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 13:11   #948
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
A skoro takie pytanie to ja zapytam którędy puścić kabel przez grodź silnika do montażu diody wypalania DPF? Są może jakieś miejsca niewykorzystane ?
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 18:32   #949
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Artysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to pytanie do mnie to nie wiem jaka jest droga do prowadzenia tego kabla
ja u siebie tego nie zamontuję bo mam przedlifta.
Stary 23-04-2018, 08:49   #950
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Tutaj masz instrukcję jak to zrobić:
Jest też tam zdjęcie przepustu przez który możesz wejść do wnętrza:
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
