Stary 18-03-2018, 12:25   #31
jurea
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: C-Max MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Dla pewności. Zaślepiamy w miejscu A czy C?
Typ Pliku: jpg egra 1.6.jpg (80.5 KB, 482 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr 1.6.jpg (45.4 KB, 341 wyświetleń)
jurea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 17:08   #32
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Ja mam zaślepione "A"
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 20:14   #33
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Ktoś napiszę poradnik jak to samemu wyczyścić(wyjąć, na co uważać, jak adaptować)
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 22:08   #34
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dołączam się do pytania.
Raz prubowałem, odkręciłem śruby widoczne na foto @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , poniżej A i na lewo od B. Egr delikatnie się poruszał, i co dalej? Wyszarpać go?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:53   #35
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
wyszarpać ruszac na boki i podlewac chemią wyjdzie napewni... czyscimy mr musle oven clean w rekawiczkach gumowych potem reset egr w forscan
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 11:32   #36
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Postów: 100
jakiś fotoporadnik?
Stary 01-12-2018, 11:36   #37
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
a po co robota prosta jak... już nie powiem co. z tym ze jak pcm lapie błędy to zawor pewnie uszkodzony jest elektrycznie. zabieg powinien pomoc na kilka tygodni jak sie historia z błędami powtórzy to tylko wymiana na nowy.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Stary 23-12-2018, 17:10   #38
przemek9
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Panowie w postach powyżej napisane jest, żeby zaślepiać punkcie A.
Czy to nie jest ostatnie miejsce które blokuje przedostanie się spalin do komory spalania?
Czy nie powinno zakładać się zaślepki w punkcie C, tak aby spaliny nie dochodziły do chłodnicy EGR przez EGR i blokując się na tej zaślepce.
Obawiam się że takie stężenie spalin może w niedługim czasie spowodować uszkodzenie chłodnicy egr i pompowanie spalin do płynu chłodniczego.
Typ Pliku: jpg zaślepienie w punkcie A.jpg (80.5 KB, 179 wyświetleń)
przemek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 18:49   #39
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Pomylił kolega kierunki.
Spaliny wlatują najpierw przez punkt A
Stary 17-04-2019, 16:12   #40
Brainfiretyre
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci Econetic
Może to nie być odpowiednie miejsce na moje pytanie ale jest powiązane z egr częściowo.. Otóż zawalone mam olejem od strony filtra powietrza przez całe turbo, intercooler, przepustnice do egr i pewnie dalej...moje domysły szły w kierunku odmy, gdzie zajrzałem i zawór ze sprężyną i gumką wydaje się być ok tzn nie ma uszkodzeń. Następnym podejrzanym stał się smok ale tam nie zagladalem jeszcze..w sumie chyba istotnym będzie dodać że po otwarciu wlewu oleju jest dziwne ciśnienie (dmucha jak hoy dlatego też odma była pierwsza podejrzaną jako ze pokrywa zaworów jest zintegrowana chyba..). Jest to mój pierwszy diesel i juz to mam dość. Przebieg lekko ponad 100k 1.6 tdci Econetic focus mk3.
Brainfiretyre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
