Stary 28-01-2015, 11:51   #1
Fjord fokuz TDCI115
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Focus mk 3 1.6 TDCI 115
Silnik: 1.6 TDCI 115
Domyślnie Zawór EGR zacina się 1.6TDCI
Posiadam Focusa MK3 z silnikiem 1.6 TDCI 115 koni, ford z salonu, ja go kupiłem z przebiegiem 100 tyś km(zrobiony serwis w ASO). Zaraz po kupnie heheh wywaliło mi komunikat awaria silnika natychmiast serwis, po wyłaczeniu samochodu i po ponownym odpaleniu komunikat znika i samochód dalej jedzie. Nadmienię że przed zapaleniem się kontrolki nic nie szarpie a silnik traci na mocy w wysokich obrotach. Daje się tym jechać. Po restarcie bład znika i nie ma go podczas diagnostyki komputerowej. Ostatnim razem podjechałem z wywalonym błędem do ASO i wyszły dwa , jeden zła praca zaworu EGR i jeden dotyczący wiązki.
Wiązka sprawdzona i podobno jest ok ale zawor do wymiany.
Koszt to ponad 2 koła.
Mam pytanie, czy jest możliwe że przy niecałych 3 latach i tym przebiegu
padł EGR?
Czy można tak jeżdzić i czy ma to wpływ na inne podzespoły?
Czy zaślepiać, a może da radę wyczyścić?
Z góry dziękuję za pomoc i czekam na odpowiedź,
FkT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fjord fokuz TDCI115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 12:43   #2
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Wyczyść, zaślep rób jak chcesz. Ale na wymianę 2 koła to chardkor. Ja w moim 2.0 tdci od razu po kupnie zaślepiłem. Z tym że mój żadnych błędów nie wywalał, jeśli twój jest zastany i nie daje poprawnych odczytów to lepiej go wyczyść i wtedy albo zostaw albo zaślep. Nie wiem jak w tej wersji ale wielu mówi że zaślepiali uszkodzone i wyciągali wtyczkę a po pewnym czasie błąd znikał. Jak będzie zaślepiony to jego pozycja cie nie interesuje i może być zastany. Jedyny jaki błąd będzie łapał to od pozycji. Zresztą taki błąd jak od egr to żaden błąd , nie wchodzi wtedy w tryb awaryjny i można jeździć. Sam najpierw jeździłem po wyciągnięciu wtyczki z egr. Chciałem sprawdzić czy ten błąd zniknie tak jak wielu pisało. Ale jakoś za tydzień w pracy dorobiłem sobie blaszkę i go zaślepiłem i podpiąłem wtyczkę.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 18:50   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie wiem czy zaślepienie nie będzie miało wpływu na DPF, który zapewne jeszcze masz.
Druga rzecz - zaślepia się sprawny zawór, i czysty, a na pewno skalibrowany (komputer musi znać skrajne położenia zaworu i zawór powinien pracować w pełnym zakresie).
Nie wiem skąd wziąłeś tą cenę, bo zawór da się dostać w cenie około 800PLN (nowy), a wymiana nie jest zbytnio skomplikowana (przykręcony dwoma śrubkami i złapany opaską na zatrzask.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 29-01-2015, 23:17   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Wymiana zaworu EGR w 1.6 TDCI to góra 30min włącznie ze zdejmowaniem i zakładaniem podszybia, a da się zrobić nawet w 15 min, tak że na cenniku nie powinno być więcej niż 1h roboczogodziny, koszt zaworu, nawet ze wszystkimi nowymi opaskami uszczelkami itp. to poniżej 1000PLN, adaptacja zaworu to kilka minut - tak że sam oceń.
1. Możesz sam wyczyścić, kalibrować i zobaczyć czy to pomogło. Koszt to własna praca, ewentualnie jakiś ELM327 za kilkadziesiąt zł. Jak pomoże można rozważyć zaślepienie.
U mnie po czyszczeniu wytrzymał prawie 100kkm, niestety do powtórnego czyszczenia się nie nadawał, rozsypało się łożysko.
2. Czy można tak jeździć. Jak zaciął się w pozycji zamkniętej to da się jeździć, swój złożyłem w tej pozycji i wypiąłem wtyczkę. Błąd jest, ale auto jeździ normalnie, z tą uwagą że ja mam wersje 90KM bez DPF.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 18:03   #5
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 89
Domyślnie Zaślepienie EGR-a
Czy ktoś zaślepiał EGR w Foce MK3 -2012 1,6 TDCI 95KM.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 23:03   #6
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR-a
Heko twierdzi że nie przejdzie ten nr. :/ sam to myślałem zrobić. Jednak ten gośc sie zna.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 09:52   #7
slawek196812
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 89
Cześć
Byłem w Szczecinie w V-Tronic i tam proponowali mi zaślepienie egr-a ,to o co kaman?,może dobrze że się niezdecydowałem.
Stary 18-04-2017, 10:19   #8
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Pewnie o to chodzi że samo zaślepienie bez zmian w sofcie nie przejdzie.
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 18-04-2017 o 10:21
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 22:20   #9
MaX30
Avatar MaX30
Zarejestrowany: 17-07-2010
No nie, chodzi o to, że egr jest powiązany z dpf'em. Jeżeli go nie wytniesz to nie możesz zaślepiać i wyłączyć.
MaX30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 09:38   #10
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Witam.ciekawi mnie jak wygląda sprawa zaślepienia egr w mk3 tdci 115.
Na próbe odłączyłem wtyczke od zaworu,zapalił sie check na desce ale auto w pełni pracuje.
Wydaje mi sie że lepiej z niskich obrotów ciągnie.
Czy ktoś zaślepił zawór tzw "blaszką"?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
