Stary 24-03-2018, 10:44   #41
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Domyślnie Odp: holowanie jachtu a MKII
No właśnie o to mi chodziło.Zawsze dowód jest ważniejszy niż tabliczka,tym bardziej ,że w nim będzie mniejsza DMC.Też nie widziałem by wagowo kontrolowali osobówkę z przyczepką lekką,ale...:}.Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 11:26   #42
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Jak w papierach będzie co innego niż na tabliczce znamionowej to dopiero wtedy zacznie się prawdziwy cyrk...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 11:31   #43
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby czemu? Całość potwierdzona przez diagnostę zdaje się mieć wyższa wagę. Na tej podstawie zmieniane są parametry pojazdu (zmiana na ciężarowy, dodanie haka, zmiana przeznaczenia na specjalny itp) i nikt tego nie kwestionuje.
Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:18   #44
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby czemu?
Niezgodność tabliczki z dokumentami przyczepy. Skoro ktoś robi tą przyczepę i wystawia do niej dokumenty, to dlaczego na tabliczce znamionowej ma wybić wyższą, niezgodną z dokumentami masę? Poświadczanie nieprawdy.
Stary 24-03-2018, 13:30   #45
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie holowanie jachtu a MKII
Jakie poświadczenie nieprawdy? Zmiana parametrów pojazdu (w tym przypadku przyczepki) to jedno z podstawowych czynności jakie wykonują diagności. Na tej zasadzie „wbija się” gaz, hak, zmienia się blaszaka w kampera czy karetkę a nadwozie typu rama(jeśli tak można to nazwać) na lawetę czy inne dowolne. Na tej samej zasadzie kiedyś pojawiały się u nas kratki „VAT” czyniąc z osobówki dostawczaka.
Ograniczenie nośności/ładowności jest ta dużo prostsza opcja (bo nie jest wymagana zmiana konstrukcji). Jeśli zerkniesz do katalogów producentów przyczep zobaczysz jak popularne i powszechne jest dawanie wyboru klientowi jakie DMC ma zostać wystawione w papierach TEJ SAMEJ przyczepki.
Stary 24-03-2018, 13:35   #46
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Skrajnym przykładem takich możliwości jest rejestracja auta typu iveco daily na bliźniakach jako pojazd z DMC 3,5t aby uniknąć konieczności zabawy z tacho.
Stary 24-03-2018, 14:04   #47
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tabliczka znamionowa, to też rodzaj dokumentu i musi być zgodna z dowodem rejestracyjnym. Nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie, by producent wybił na tabliczce takie dane, jakie są w dokumentach.
Stary 24-03-2018, 17:46   #48
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
W przypadku zakupu od producenta zapewne nic. Natomiast najczęściej zakupy robione są w „sklepach z przyczepkami” a nie u producenta. Możliwość dostania dokumentów z mniejsza DMC jest a wątpię aby sklep montował różne tabliczki.
Stary 24-03-2018, 17:59   #49
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Na szybko z rozporządzenia:
„2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu, marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona
dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości"
Stary 24-03-2018, 19:19   #50
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Mowa jest cały czas o przyczepce, którą kupuje kolega Waldi, a on będzie miał, można powiedzieć, przyczepkę na zamówienie o DMC takim, jakie mu odpowiada:
Napisał waldi79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gościu co mi ją robi, wyśle mi papiery pocztą do rejestracji.Opuszczają DMC przyczepy co 50 kg.Czyli,żeby nie mieć problemów będzie w papierach i w dowodzie 650kg DMC.
W związku z tym nie rozumiem, dlaczego miałby mieć niezgodność pomiędzy tabliczką znamionową, a dokumentami przyczepki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
