Stary 24-05-2010, 16:35   #1
bobas8
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Mondeo turnier / C - max
Silnik: 1,8 / 1,6 TDCI
Rocznik: 1997 / 2006
Postów: 24
Domyślnie holowanie jachtu
witam
proszę szanownych forumowiczów o info. .....czy ktoś może holował przez MKII kombi 1,8 benzyna . Jest to o tyle ważne pytanie dla mnie ...... gdyż znajomy prosi mnie o pomoc w przewiezieniu jachtu ( około 1,5tony ) - około 600km.
dziękuję pozdr.
bobas8
bobas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 16:45   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: holowanie jachtu a MKII
Jachtu nie ale lawetę z laguną i owszem. Tyle że ja mam 1.8Td i nie miałem większych problemów, nawet spalanie było jak dla mnie zadziwiająco niskie. Najważniejsze to sprawdzić jaki masz dopuszczalny nacisk na kulę w swoim haku (nie wiem czy masz orginał czy nie) no i zależy czy boisz się policji bo taki jacht + przyczepa do niego będzie ważył myślę też około 1800kg jak nic. Mondeo w dowodzie ma na pewno mniejszą dopuszczalną maskę ciągniętej przyczepy więc miśki mogą się przyczepić. Twoje ryzyko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zaryzykowałem (i to nie raz) i się udało.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 17:01   #3
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Zrobić się da, tyle, że 1,5 tony i 600km to duże ryzyko. po pierwsze za ciężko, w razie gdyby sie coś urwalo, wypadek, masz przechlapane.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 18:08   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no i przy takiej masie z ruszaniem pod górke tez bedzie lipa jesli nie jestes pewny sprzegła
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 20:05   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ciagalem takie ciezary espero 1.5 wiec nie widze problemu czemu monde 1.8 by mial nie dac rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2010, 21:23   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
na upartego da rady. popiłujesz sprzęgło trochę. ja mam końcówkę i jak ciągnąłem teścia sharana to zagotowałem że smród i poślizg. no ale mam końcówkę i ruszałem z oblodzonego. jak sprzęgło było w dobrym stanie to podczas rozpędzania trzeba było robić tylko delikatną poprawkę na holowane auto. 600km to jednak uważam że sporo bo to nie będzie autostrada tylko pełno wioch, korki w miastach itd. łatwiej bo to hak a nie linka ale troszkę za dużo męczenia auta
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 00:46   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Ja myślę że jak sprzęgło OK i umiejętności też w miarę to powinien dać radę. Nie wiem czy sprzęgło w benzynie daje rade tak jak w dieslu. Jednak dieslem łatwiej ruszyć z dużym obciążeniem bez palenia sprzęgła niż benzyną. Tak mi się wydaje.
Stary 25-05-2010, 01:03   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Diesle to są stworzone do takich rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak koledzy piszą jedynie sprzęgło może odmówić posłuszeństwa ale tak, jak nie będziesz jeździł po wzniesieniach to myślę że bez problemu da rade.
Stary 25-05-2010, 08:11   #9
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Napisał bobas8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
dziękuję pozdr.
a tak z innej strony, to niech sąsiad Ci powie jaką szerokość ma ten jacht. bo jak powyżej 2,55m to będziesz potrzebował pilota.
Kiedyś ciągałem swoją skorupę i miała przekroczony gabaryt (2,60m), ale u mnie to było 15km i na mazurach gdzie wszyscy na wiosnę i jesień ciągają łajby, więc nikt mnie tam nie zatrzymał.
...Ale ciągnąc łajbę przez cały kraj to może być różnie.
Ostatnio edytowane przez Hrabia82 ; 25-05-2010 o 09:51
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 11:19   #10
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ja u siebie mialem na haku ok 2t (przyczepa lawetopodobna, zaladowana elementami konstrukcji wiezby dachu czy jak to tam zwal). targalem to przez ok 80km. teren raczej gorzysty - zdecydowanie pagorkowaty (trasa zza j.gory za chojnow). mimo ze przyczepa hamowana zwalnialo to bardzo ospale a i serpentyny (szczegolnie z gory) byly wyzwaniem. sprzeglo najbardziej po tylku dostalo przy wjezdzie na docelowy plac (piaszczysty teren budowy) i zawracaniu. w trasie jakos tego nie odczulem (ale tez wyjechalem po 18stej) bo korkow nie uraczylem
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
