Stary 04-04-2018, 14:59   #21
kohegen
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Czy udało się komuś zdiagnozować problem? U mnie dokładnie ta samo sytuacja co u kolegi George2222.
kohegen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 15:10   #22
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam też walczę z tym problemem. U mnie wibracje tylko na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym. Dzisiaj odpiąłem wtyczkę od przepływomierza wywaliło błąd ale jak by mniejsze wibracje. Może zaryzykuję zakup przepływomierza z alledrogo.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 08:26   #23
George2222
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do dnia dzisiejszego problem nie rozwiązany...
Znajomy miał pomysł żeby go podłączyć pod oryginalny komputer FORDa ale w autoryzowanej stacji to trochę kosztuje...
George2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 18:56   #24
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Znalazłem jeszcze taki temat.
Stary 05-04-2018, 19:08   #25
kohegen
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
O tego nie widziałem... stąd ten pomysł z przepływomierzem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływkę łatwo sprawdzić, kiedyś to robiłem, wydaje mi się że wyrzuciła by błąd.
Ciekawą teorią natomiast jest alternator i jego łożyska...
Ostatnio edytowane przez kohegen ; 05-04-2018 o 19:40
Stary 05-04-2018, 19:52   #26
cichy10
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: FOCUS II ST
Silnik: 2,5
Postów: 0
Domyślnie Re: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzani
Też miałem problem z trzęsącym się samochodem na jałowym biegu po rozgrzaniu. Pare miesięcy wcześniej miałem wymieniony dwumas i on był podejrzanym wskazanym przez pierwszego mechanika. Drugi natomiast celnie wskazał uszkodzoną poduszkę skrzyni biegów. Po wymianie trzęsawka trwale zniknęła.
cichy10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 10:26   #27
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Ja też się zmagałem z drganiami długo i u mnie pomogła wymiana poduszki skrzyni biegów, zaślepienie EGR'a oraz wyczyszczenie ODMY(płukanie w środku benzyną) wraz z przewodami które nie były drożne (w środku było dużo tzw. mazi, smaru).
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 17:37   #28
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
I jak wymieniłeś ten przepływomierz? Są jakieś efekty?
Bump:
Sprawdzę ciśnienie na szynie CR - mechanik twierdzi że jak byłoby za małe to byłyby problemy z odpalaniem silnika.
Bump:
Napisał stiepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poduszki wymienione wcześniej (brak rezultatów). Po zaślepieniu EGRa miałem jeszcze większe problemy z silnikiem - często gasł przy ruszaniu, wyświetlał się błąd i szarpał - ostatecznie zaślepkę musiałem zdemontować. ODMY jeszcze nikt nie ruszał więc można zajrzeć.
Ostatnio edytowane przez George2222 ; 08-04-2018 o 17:57
Stary 08-04-2018, 19:55   #29
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Napisał George2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump:
Po podmianie przepływomierza brak poprawy.
Stary 08-04-2018, 21:05   #30
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
We wtorek sprawdzę ciśnienie na szynie CR.
Czytałem jeszcze na forum że jest aktualizacja oprogramowania która eliminuje nasze problemy - zobacz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko tam inny silnik 1.6 - ciekawi mnie ta aktualizacja ale nie lubię autoryzowanych stacji bo jak człowiek przyjeżdża starym autem to są niemili, ceny odstraszają i próbują spławić człowieka.
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
