Stary 07-06-2017, 20:40   #1
George2222
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Question Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzaniu
Posiadam Forda Focusa MK2 z silnikiem 1.8 TDCi z 2006 r. przebieg 210 000km
Od około 3 lat silnik zaczął szarpać (drgać, wibrować) na biegu jałowym - tylko jak jest już porządnie rozgrzany. Pierwsza diagnoza oczywiście koło dwumasowe - brak pieniędzy i mało drażniący problem odciągnął naprawę do stycznia 2017 r.
Po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła - brak poprawy!
Kolejne diagnozy, kolejne naprawy i brak poprawy:
- wymieniłem poduszki silnika
- wtryski wymontowane i oddane do testów - w pełni sprawne
- brak błędów po podpięciu komputera
- po wciśnięciu sprzęgła - silnik uspokaja się
- około 3 lat temu wymieniałem uszkodzony zawór EGR
- w 2017 roku testowo zaślepiłem EGR - bez poprawy
- gdy zwiększę obroty do 900-1000 wszystko jest ok lub gdy wcisnę sprzegło
- w 2018 roku wyciąłem programowo i zaślepiłem zawór EGR - silnik ogólnie lepiej pracuje ale nie równa praca pozostała
Problem narasta - teraz gdy silnik się rozgrzeje i stoję na światłach to nie można wysiedzieć w samochodzie - wszystko się trzęsie już bardzo mocno. Jedyny ratunek to dodanie gazu i trzymanie go na około 1000 obrotów lub wciśnięcie sprzegła - wtedy jest idealnie i nic nie trzęsie.
Zwracam się do Was o pomoc bo mechanicy (a było już 3) rozkładają ręce.
A ja go nawet w tym stanie sprzedać nie mogę bo wszyscy mówią - dwumasa do wymiany a przecież jest nowa!
Ostatnio edytowane przez George2222 ; 11-05-2018 o 11:44
George2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 21:43   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzaniu
EGR do czyszczenia zaslepienia
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 08:10   #3
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej więcej 3 lata temu miałem awarię EGRa (zbieg okoliczności??), czyszczenie nie pomogło i wymieniłem na drugi używany... Ciekawy pomysł niech jeszcze ktoś się wypowie. W sumie łatwo to sprawdzić zaślepiając EGR?
Ostatnio edytowane przez George2222 ; 08-06-2017 o 10:03
Stary 09-06-2017, 06:35   #4
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Najłatwiej sprawdzić wypinając wtyczkę od EGR-a. Posypie błędami do komputera, ale nie powinien przejść w tryb awaryjny.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 07:58   #5
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jeśli ma zaklinowany w pozycji otwartej to wyjęcie wtyczki nic nie da. Zaślepka blaszka za 30 zł z allegro i będzie ok. Zaślepienie to 10 min roboty. Odkręcenie raptem 2 śrub
Stary 09-06-2017, 09:35   #6
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Ok dzięki - zaślepka już zamówiona! O rezultatach niebawem poinformuję.
Przy okazji jak sprawdzałem dostęp do EGRa zauważyłem że rurka od czujnika doładowania powietrza jest lekko pęknięta - naprawiłem i obserwuje bo to też może mieć wpływ na pracę silnika.
Stary 10-06-2017, 22:05   #7
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Zaślepka EGR zamontowana i przejechane około 70km - wielkich zmian nie odczułem (po 5km pojawił się check awarii) a problem z szarpaniem, drganiem silnika nie zniknął.
Kolejne spostrzeżenia:
- problem ujawnia się po przejechaniu około 15-20km
- silnik uspokaja się po wciśnięciu sprzęgła ale to też nie zawsze
- silnik uspokaja się po delikatnym wciśnięciu gazu
Proszę o kolejne pomysły
Stary 11-06-2017, 07:52   #8
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A w ogóle to próbowałeś podłączyć pod kompa. Może masz jakieś błędy wtedy będzie łatwiej. Bo wychodzi na to że już wszystko sprawdziłeś. Sprawdź czy nie masz jakiejś nieszczelności w rurach. Jest takie kolanko przy EGR co lubi pękać. Ale wątpię żeby to było to.
Stary 11-06-2017, 10:01   #9
George2222
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Za każdym razem jak jestem u mechanika samochód jest podłączany pod komputer i błędów brak.
Jeden z mechaników ma teorię że mimo iż wtryski były demontowane i oddawane do kontroli to któryś jest uszkodzony. W moim Fordzie są Siemensy i przy przegrzaniu potrafią wadliwie chodzić. Zaproponował żebym kupił jeden wtrysk i zamieniał go po kolei i sprawdzał czy drgania nadal występują.
Jak oceniacie ten pomysł?
Stary 11-06-2017, 12:23   #10
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Też mam TDCi 1.8 i wtryski Siemens których się nie regeneruje. Bardzo możliwe że jest to problem z układem układem paliwowym. Skoro nie ma błędów to trzeba posprawdzac parametry silnika. Jak ciśnienia na listwie i inne.
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
