Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-04-2018, 21:52   #171
Krystek1985
Imię: Kryzsiek
Zarejestrowany: 10-09-2017
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Witam temat udało sie opanować maty grzeją teraz tylko montaż mam pytanko sprawdzając instalacje posiadam również instalacje pod tylna kanapa ma ktoś może zdjęcia instalacji w podłokietniku która sie podpina do włacznika grzania ? znalazłem temat ale nimoge otworzyc zdjęć
Bump: Witam udało sie opanować maty grzeją ma ktoś może zdjecia jak wpiać tylne maty pod kanapą ?
Krystek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 05:56   #172
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
napisz co było nie tak
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 18:38   #173
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ta szafa wtyczka w tunelu (co idzie do tylniej zapalniczki) mam w niej po obu stronach tylko po 2 kable, to będzie duży problem ?
o ile pamiętam to przednia i środkowa zapalniczka to ten sam bezpiecznik...
dopiero zapalniczka w bagażniku jest na osobnym bezpieczniku.
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 20:55   #174
Krystek1985
Imię: Kryzsiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Witam okazała sie błachostka zle wpiete wtyczki
Stary 09-05-2018, 15:43   #175
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Tak ostatnio patrzyłem za matami do foteli, takie maty kosztują około 200zł, chyba lepiej kupić fotel podgrzewany i go przełożyć ?
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:54   #176
boniek37
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ben 145km
Postów: 21
mam mały problem u mnie w instalacji auta do szarej wtyczki dochodzą dwa przewody tylko (zasilanie zapalniczki). mam pytanie skąd pociągnąć pozostałe 5 przewodów do tej wtyczki?
boniek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 20:50   #177
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Trochę dziwna ta twoja wersja wyposażenia.3 skrzynki z tyłu i brak przewodów w kostce.W tym temacie są schematy i według nich dołożysz sobie brakujące przewody.3 przewody idą z bcm ,dwa pozostałe to, (masa i sygnał z mat)
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 30-07-2018 o 07:46
Stary 29-07-2018, 22:58   #178
boniek37
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo mk4
Postów: 21
a jeszcze zauważyłem, że 18 pin nie jest obsadzony w kostce pod fotelem. skąd go pociągnąć?
Stary 30-07-2018, 07:51   #179
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pin 18 to masa
Stary 30-07-2018, 16:09   #180
boniek37
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo mk4
Postów: 21
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i skąd ją najlepiej podciągnąć?? oraz co z pozostałymi 5 przewodami w szarej kostce w tunelu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
