Stary 28-03-2018, 09:52   #11
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Świst turbiny - koniec turbo, czy pierdoła?
Witam, a no ściągneli, rozebrali i stwierdzili, że ma luz, szczelność w układzie posprawdzana. Turbo wygląda jakby coś tam wpadło do niej. Po świętach umawiam się do zakładu na regenerację, no nic innego mi nie zostało
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 14:47   #12
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Gdy regenerowałem moją turbinę w STS Turbo powiedziano mi, że porządna diagnoza turbiny możliwa jest dopiero jak się ją rozbierze. Problem w tym, że bez względu na to co się po takim rozebraniu okaże (czy była OK, czy nie ok) to już się jej nie złoży na starych bebechach i trzeba wkładać nowy środek. Więc diagnoza jest jednokierunkowa. Tzn bez rozbierania nie da się stwierdzić a jak już rozbiorą to muszą zregenerować - taka samo spełniająca się przepowiednia...
Zarówno przed jak i po regeneracji turbina delikatnie świszcze.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 20:52   #13
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
najlepiej zdjąć i założyć nową
kasę skasować i tyle
na niektórch mech.... to normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 10:56   #14
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 213
Żeby było jasne turbo regenerowane było po przegrzaniu silnika a nie z powodu świstow. Akurat w 1.6EB ona świszcze. Swoją drogą robota wykonana bardo szybko i profesjonalnie i pozdrawiam załogę STS Turbo.
Pozdrawiam,
Przemek
Stary 02-04-2018, 00:32   #15
Adam89CK
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
u mnie błąd przeładowania turbo był wynikiem zaworu, turbo i tak miałem walnięte(podobno coś wpadło i zrobiło rozpier...)turbina poszła do regeneracji tera jest zrobiona, zobaczymy jak to będzie...póki co jeżdzę)
Adam89CK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 12:26   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał lostdesper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby wpadło? co to znaczy. Ma uszkodzone łopatki?
Sorki, ale z definicji jestem podejrzliwy co do mechaniorów...
Luz jest zawsze nawet na nowej, bo by się zdarło od kopa. Zresztą to się ślizga na łożysku ślizgowym - poduszce olejowej.
BTW. Niech zmierzą BEZWGLĘDNIE ciśnienie oleju na przewodzie olejowym TURBO - co byś nie zajechał nófki.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 14:39   #17
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Nie wiem Panowie, już zbaraniałem trochę. Świszczy, a jeździ dalej, nie mam żadnego błędu na forscanie... Ciśnie dobrze dalej, nie przeładowuje jej itd. Śmiało 180 poleci i nawet nie bardzo mrugnie, do 4,5 tys kręci bez problemu. Znacie jakiś konkretnych (takich co nie będą strzelać mechaników Piła/Koszalin?) No w ostateczności Poznań, Szczecin, ale trochę nie chce mi się tam gonić.
Stary 08-04-2018, 14:59   #18
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Ale co przeszkadza ci to? Jeśli jest ok to po co szukasz?
Stary 08-04-2018, 16:10   #19
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Świst turbiny - koniec turbo, czy co innego ?
W maju jadę do domu (ok 640km) z 3 miesięcznym juniorem, nie bardzo bym chciał, żeby tam w trasie coś jeb.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2018, 23:59   #20
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale czego wymagasz?
Podobno było już zdiagnozowane, że padło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo musi świszczeć... bo działa :-D
Może mieć nieszczelność gdzieś na opasce, pękniętą gumę czy nawet metalowej rury intercoolera.
Ale może być też tak, że... turbo padnie jutro. No można profilaktycznie zmienić... podobnie jak EGR, DPF, wtryski, zawieszenie itd...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
