Stary 14-03-2018, 17:16   #1
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Świst turbiny - koniec turbo, czy co innego ?
Witam, od tygodnia coś mi auto świruje. Wieczorkiem zgaszone, rano odpalone i od razu słyszalny był świst.
Coś bardzo podobnego jak na tym filmiku:
Miał to ktoś z Was u siebie? wolę zapytać, zanim oddam do mechaniora, a tam zaraz powiedzą, że wtryski, aku, turbo itd...
Na szybko oglądał to miejscowy mechanior i on nie widzi nieszczelności.
"coś z turbiną" hmm aha...
Może Wy poratujecie. Auto nie kopci na biało/czarno/niebiesko, pali ładnie, chodzi równo. Wydaje mi się, że straciło jakąś część mocy.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:00   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Świst turbiny - koniec turbo, czy pierdoła?
Mam/miałem bardzo podobnie. Z tym że u mnie turbo przy 4 tyś obrotów wchodziło w tryb awaryjny z błędem P0234 (przeładowanie turbiny). Oddałem auto do mechanika. Stwierdził ze turbo jest ok i da tylko sterownik do weryfikacji. Po weryfikacji sterownika który okazał się dobry turbina dalej przeładowuje ale już mniej świszczy. Z tego co pytałem to pryskał w turbo jakaś chemią w celu wyczyszczenia geometrii. Podejrzewam że założył na nowo wszystkie węże od turbo i i jakaś mikro szczelina zniknęła i dlatego mniej gwiżdże.
Może u ciebie jest podobnie. Jeżeli wszystko jest szczelne to gwizd daje sama turbina i tu jest loteria. Jednym jak zaczyna gwizdac to zaraz pada turbo a inni z takim gwizdem przejadą i z 50 tyś km
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 17:48   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zmierz ciśnienie doładowania podczas jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 12:30   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
generalnie ja też miałem w innym pojeździe gwizdanie (diesel innej marki).
angole na forach pisali: jeśli gwiżdże jak czajnik na herbatę - daj spokój to nieszczelność.
jeśli gwiżdże jak gwizdek i słychać swist - szukaj turbiny.
u mnie jak w czajniku - gwizdał do czasu nagrzania się pojazdu potem nic.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 00:25   #5
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Oddałem do magika, któremu ufam, zobaczymy co powie, bo jutro mam dzwonić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2018, 21:32   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Miałem jeszcze całkiem nie dawno 1,6 TDCi. Użytkowałem go 8 lat i tez świszczała szczególnie na zimnym jak w przypadku tego filmiku. Świst był słyszalny raczej na zewnątrz w środku trzeba było sie mega wsłuchać . Sprawe pogarszało zaślepienie EGR bo wtedy z niższych obrotów turbo "szybciej" sie kreciło. Zawsze można zajrzeć do wirnika w tym modelu wystarczy zdjąć wąż dolotu.Jeśli wirnik wygląda zdrowo nie ma jakiś postrzępień na krawędziach i zbytniego luzu osiowego i wzdłużnego to bym sie nie martwił.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 00:23   #7
lanman
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: model
Silnik: 1.9
Sprawdź czy za kołem kompresji przewody powietrza nie są zabrudzone olejem. Spora ilość oleju oznacza luzy na uszczelniaczach łożysk .. co oznacza umieranie turbinki.
lanman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 19:27   #8
lostdesper
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
No cóż, turbo pada i tyle z dobrych wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko, czy ktoś regenerował turbinę w Pile/Koszalinie/Kołobrzegu/Wałczu/Chojnicach?
Bo do tych miejscowości mam tak +-100km, a dalej to nie bardzo mi się widzi gonić.
Stary 27-03-2018, 00:03   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Sure? A jak to zdiagnozowano???
Turbina pompuje to i świszczy. U mnie też słychać...od 8 lat :-)
Z reguły duży świst to nieszczelność.
Turbina jak padnie... to po prostu się rozpadnie. Z reguły dostaje luzów i coś by tarło. Możesz ściągnąć rurę od filtra i sam ocenić czy masz luz / czy ociera.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 07:56   #10
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Też jestem ciekaw jak to zdiagnozowali u mnie to sobei turbo pogwizduje już z ładnych kilka lat i się nic nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
