Stary 08-03-2018, 19:45   #1601
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
W audi jest jeszcze inny problem.
Jeśli ma ktos moduł MCE High, to MUSI ZASTOSOWAĆ dodatkowo diody 3W. Inaczej moduł będzie świrować i pojawi się choinka plus błędy na FIS.
Do tego trzeba pamięć o kontroli żarówek. Trzeba oszukać FIS.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:56   #1602
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie szukam najmocniejszych świateł do jazdy dziennej, które spasują mi w wnęki w kratę z Tit S, tak jak u kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są jakiej mocniejsze od Philips Daylight 4?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 12:54   #1603
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A po co najmocniejsze? Przepisy stanowią, że jasność tych świateł ma się mieścić w przedziale 400-1200 cd (kandeli). Przy czym, lepiej słabsze, bo mniej przeszkadzają innym kierowcom.
Stary 10-04-2018, 13:21   #1604
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Philips Daylight 9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zupełności wystarczą i idealnie pasują w te wnęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 13:32   #1605
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał magic097 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę,że wymiary te same, no ciekawa propozycja, tym bardziej że Daylight 4 już są wycofywane z rynku.
Cena przystępna, dzięki za info
Teraz jeszcze tylko kwestia podłączenia tego pod przełącznik auto w MK4 przed liflem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 10-04-2018 o 13:42
Stary 10-04-2018, 16:18   #1606
TBoom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 Gold X
Postów: 17
Jaki masz w tym problem? Wystarczy, że opcja auto zapala Ci światła mijania dopiero po zmierzchu. Podpinasz się kablem sygnałowym od wyłączenia ledów pod plus z postojówki. Poczytaj wcześniejsze posty. Pisałem jak wygląda to u mnie.
TBoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 22:07   #1607
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Tylko odległość od jednej wnęki do drugiej jest deko nieprzepisowa.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 08:49   #1608
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Mam u siebie Philips DRL 9. Jak podłączysz wszystko zgodnie z instrukcją, która jest wg mnie bardzo dobra, to na pewno wszystko będzie działało, tak jak powinno. Też mam przełącznik "auto" i wszystko hula.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 16:50   #1609
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
Panowie a jak się ma sprawa z modułami sd-2? Nie pytam oczywiście o stronę prawną a o to, czy ktoś taki moduł posiada? Ja kupiłem ostatnio jakiś najzwyklejszy i jest historia tego typu, że po włączeniu postojowych/mijania światła długie ciągle się delikatnie żarzą. Podejrzewam, że są moduły, które nie mają tej wady. Może ktoś podrzucić linka do takiego modułu?
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 17:23   #1610
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Chyba wszystkie SD-2 maja ten problem, musisz sobie trochę zmodyfikować ten moduł, tutaj masz elegancko opisane co i jak.
U mnie około 1,5 roku działa na przeciwmgielnych, bez awarii.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
