Stary 10-04-2018, 00:25   #701
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
czołem Koledzy!
szybkie pytanko w nocy:
235/50/R17 - nie za bardzo mogłem znaleźć czy ktoś takie coś ma,
Akurat znalazłem ofertę wraz z oponami, (od forda mondeo- chyba 7.5JX 17H2 ET55?), i sę mocno zastanawiam jak to będzie, jeśli w ogóle, pasować do Maxa (polift,10'). trza będzie stosować coś jeszcze, jakieś nakładki czy wejdą plug&play?
z góry dziękuję za pomoc!
M>
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 08:09   #702
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Parametry felgi jak najbardziej ok.
Rozmiar opony też, ale sprawdź na wszelki wypadek jaki maja indeks nosności (musi być minimum 95), ale zgadując że są to kółka z Mondeo Mk5, to nie powinno byc z tym problemu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 19:23   #703
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Tak podbije bo gdzieś mi "zaginały" dekielki do śnieżynek 18' i muszę kupić czy to standardowe rozmiar 54,50? Czy inny?
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 19:38   #704
oosiem
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-04-2018
Postów: 7
Witam serdecznie.
Zamierzam założyć do auta opony o rozmiarze 235/50 R18 (felgi oryginalne "Y").
Czytałem w temacie, że jest szansa na wzrost "wygody".
Czy ktoś może takie opony w aucie ma i czy z przodu przy skręcie nigdzie nie obcierają o nadkole bądź błotnik ?
oosiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 20:53   #705
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mam takie na zimę. Nic nie ociera nawet przy obniżonym o 15mm fabrycznie zawieszeniu (Titanium S) i dystansach 22mm. Sporadycznie ocierało jak miałem założone sprężyny Eibach ProKit (-35mm) i dystanse 22mm. Przy max skręcie w lewo jechanym dynamicznie ocierało czasem prawe przednie koło. 4x na całą zimę. Tak to luz.
Jeszcze raz podkreślam: ocierało sporadycznie dopiero przy zawieszeniu obniżonym o 35mm.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 20:58   #706
oosiem
Imię: Bartek
Postów: 7
Ale to przy dystansach, czyli oponie odsuniętej od nadkola o 22 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez żadnych dystansów i bez obniżania jest szansa, że nic nie będzie obcierać ?
Czytałem o dystansach (tak wiem jak brać do Dystom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), no ale to kolejny koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-04-2018, 21:01   #707
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nic nie będzie ocierać. Żadnych obaw! Pakuj 235/50R18 jeśli wolisz. Tylko uważaj z oponami bo to bardziej rozmiar do SUVów jest i większość ma ścianę boczną w kształcie balona zamiast prostą.
Tu wizualizacja pogądowa o co chodzi:
Stary 15-04-2018, 21:10   #708
oosiem
Imię: Bartek
Postów: 7
Na to też zwróciłem uwagę - szukam do aut osobowych nie do 4x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Stary 16-04-2018, 00:31   #709
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Ja jeżdżę na 235/50 /18 , et 55 nic nie obciera , ale gorzej to wygląda niż 235/45/18 . A czy komfort jest lepszy ? raczej nie odczuwalny.
Typ Pliku: jpg IMG_20180412_182556.jpg (102.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180412_174300.jpg (99.2 KB, 60 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 07:06   #710
oosiem
Imię: Bartek
Postów: 7
Może wygląd ciut "grubszy" niż na 45, ale dla felgi bezpieczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki bardzo za zdjęcia.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
