Stary 29-05-2017, 17:58   #71
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: paląca sie kontrolka poduszki
Odświeżam temat
Zapaliła mi się kontrolka airbag (koło awaryjnych), pali się non stop
Podłączenie forscana nie wyrzuca błędów poza takim komunikatem " przerwano procedurę serwisową, skontaktuj się z autorem"
Forscan na licencji rozszerzonej
Nic nie grzebałem w środku ostatnio.
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 07:24   #72
Prusak86
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Podpinam się pod temat klakson działa poduchy mruga kod 19 i pytanie ja mam tempomat a znalazłem z rozbitka tasme ale on jest tempomatu czy taka taśma podejdzie do mojego??? Czy tylko szukać od auta z tempomatem
Prusak86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 10:50   #73
mmaciek98
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Domyślnie Migająca kontrolka poduszki powietrznej
Witam.Mój problem polega na tym że zaczęła migać kontrolka poduszki powietrznej potrafi ona mrugnąć kilka razy potem pali się na stałe czasami po wyłączeniu i włączeniu ponownym silnika potrafi zniknąć na kilka minut i znowu się zapalić kasowanie błędu komputerem nic nie dało.Gdzie może leżeć problem?Pozdrawiam.
mmaciek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 11:21   #74
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka poduszki powietrznej
Poszukaj "kody airbag ford" ale skoro podpinałeś komputer to powinieneś znać kod błędu więc go podaj.
Stary 11-04-2018, 17:10   #75
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Obstawiam matę pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2018, 22:23   #76
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Kod błędu to 19.Co z tym dalej zrobić?
Stary 09-05-2018, 23:33   #77
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mmaciek98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod błędu to 19.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-05-2018 o 23:36
Stary 25-05-2018, 16:37   #78
pawlik20085
Zarejestrowany: 24-05-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Witam, przypadkiem trafiłem na ten wątek i pomyślałem, że nie będę zaśmiecał forum, skoro mogę spytać tutaj. Mianowicie, zerknąłem w linki podane przez kolegę wyżej. Wynika z tego, że ilość mrugnięć odpowiada awarii poszczególnych elementów. Mój problem polega na tym, że kontrolka miga mi najpierw dwa, potem trzy, a na końcu cztery razy. Ktoś poradzi, gdzie mogę zacząć szukać przyczyny?
Dodaj tylko, że jak juz przetoczę auto parę metrów, kontrolka przestaje mrugać i świeci cały czas.
pawlik20085 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 14:15   #79
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 16:25   #80
Arcturus
Zarejestrowany: 15-08-2018
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 04
Wymieniłem 2 zjechane zębatki pod fotelem służące do regulacji. Przez pewien czas wszystko działało jak należy. Pewnego dnia okazało się, że nie działa całkiem elektryka w fotelu (nie słychać pracy silniczków, nie działa też podgrzewanie fotela). No i zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej (miga 5x 1x 5x 1x, itd.).
Sprawdziłem, że jest napięcie we wtyczce podłączonej do fotela. Sprawdziłem również przełączniki do regulacji - wyglądają na sprawne.
Miał ktoś już taki lub podobny przypadek? Proszę o pomoc.
Arcturus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
