Stary 19-08-2009, 00:09   #1
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Domyślnie świecąca się kontrolka poduszek powietrznych
Witam wszystkich , mam problem .
Jakiś czas temu około 3 tygodni temu , jadąc autem ni z tąd ni z owąt zaczeła mi migać kontrolka poduszki powietrznej na desce rosdzielczej (ta między zegarami) , wyłączyłem silnik a następnie go uruchomiłem i było ok.
Po jakimś przejechaniu 5 km. znowu się zapaliła, i tak jest do dziś dnia.
Po przekręceniu zapłonu świeci sięciągle , po uruchomieniu silnkia po chwili gaśnie , a następnie miga z czestotliwością 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 a potem już ciągle świeci.
Czy ktoś wie co to może być za usterka , a jak tak to jak ją naprawić ???
Za pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez mariusz01041975 ; 19-08-2009 o 00:20
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 00:22   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Szukajka się kłania, ale masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-08-2009, 02:00   #3
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Ale o co chodzi ?
To co mi podałeś to coś z klimą, a u mnie klima działa.
Stary 19-08-2009, 02:14   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał mariusz01041975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi ?
Koledze się pewnie pomyliło. Szukaj kodów Airbag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2009, 07:11   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Rzeczywiście, pomyliłem się. Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-08-2009, 12:22   #6
Borys
Avatar Borys
Zarejestrowany: 14-05-2004
Model: Mondeo Kombi MAYCOM EM-27 PRESIDENT TEXAS
Postów: 46
Tu masz też opis kodów
Borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 11:48   #7
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Ok, wiem jaki to błąd , ale chodzi mi jaka to przyczyna że talie coś się pojawiło , jak to go naprawić żeby było ok.
Do tej kontrolki poduszek , dołączylo jeszcze czasami brak klaksona , czasami jest a czasami go niema.
Ponoć pod kierownicą leci jakaś taśma z przewodami i tam może coś nie łączyć lub coś się wypieło.
Czy wystarczy rozebrać pod kierownicą obudowę żeby to zobaczyć , czuy konieczne jest zdemondowanie poduszki z kierownicy, jak ta to jak to się robi żeby nie wystrzeliła ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Stary 23-08-2009, 09:58   #8
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Odkręcić poduchę i przykręcić ponownie pamiętając o takim umiejscowaniu taśmy by nie byłą dociskana srubami mocującymi (podczas skręcania warto sprawdzić działanie klaksonów - zdarza się że przed montażem jest ok a po już nie).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 20:16   #9
mariusz01041975
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Witam .
Mam problem , a zaczeło to się tak przy wymianie skrzyni biegów i opuszczeniu podłużnic wyszedł drążek kierowniczy z pod kierownicy (wałek w kształcie trujkąta z plasyikiem w środku) kierownica wtedy kręciła się bezwładnościowo, liczyliśmy obroty od początku do końca i było okolo 36 obrotów jak dobrze pamiętam ,ustawiliśmy na środku 18 obrotów kierownicy i zmątowaliśmy ten drążek tak jak powinien być.
Po jakiś czasie zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej na desce rozdzielczej najpierw miga a następnie świeci ciągle , po jakimś czasie zauważyłem że raz mam klakson a zaraz go nie mam, a pare dni temu zauważyłem że także nie mam tempomatu, tak jakby to co znajduję się na kierownicy tak jak by nie działało ?
Wytaje mi się że coś może nie łącztć lub coś się wypieło, sprawdzałem tyle o ile ale nc na pierwszy rzut oka nie zauważyłem.
Stary 25-08-2009, 21:43   #10
-saper-
Avatar -saper-
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: MONDEO mk3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 15
Witam przerabiałem podobny problem jak masz kod błyskowy 19 to na pewno masz uszkodzona taśmę pod poduszką na kierownicy (klakson tez raz miałem a raz nie) musisz odkręcić plastiki osłaniające przy kierownicy ściągnąć podusze(mocowana od tyłu na śruby) odkręcić kierownice odpiąć i wyciągnąć taśemke ona jest w takiej obudowie ale ją widać weź
miernik i sobie sprawdź po kolej obwody taśemki pewno jakaś ścieżka jest przerwana i pewnie nie jedna tasiemki nie naprawisz musisz kupić nowa ja kupiłem na allegro używaną za 60 zł i wszystko działa poprawnie
( tylko odłacz akumulator zeby poduszka nie wystrzeliła )
Ostatnio edytowane przez -saper- ; 25-08-2009 o 21:46
-saper- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka abs , kontrolka od pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
