Stary 12-04-2018, 12:50   #291
Belmond007
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witam forscanem wyskakuje mi blad p1460 i nie dziala klima. Czego sie chwycic? Przy wlaczaniu ac wentylator startuje. R3 jak zmostkuje to sprężarka rusza. Przy jakiej temp. Powinien sie zalczyc wentulator bez pracy klimy? U mnie przy 100 st i jak spadnie do 97 to sie wylacza.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180412-101952.jpg (6.1 KB, 66 wyświetleń)
Belmond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 14:53   #292
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czytałeś -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? może na coś wpadniesz
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff circuit malfunction
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 12-04-2018 o 14:57
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 16:57   #293
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Czytałem ten post. Moze ktos podpowie jak podniesc ta szara podstawe z bezpiecznikami . Ta co jest przekaźnik r3 zeby nic nie urwać.
Bump: Kabelek sterujący wentylator. Fioletowy gdzie posiada srugi koniec.
Stary 12-04-2018, 19:54   #294
jarekr45
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2012
Postów: 45
Witam. Mnie też dotknęło dziadostwo niedziałającej klimy w Mondeo 2010 2.0 TDCI. Dziadostwo - bo tak tandetnie wykonanej instalacji elektrycznej trudno szukać. E tam znalazłem w Jeepi. Im nowsze tym gorsze. Sterowanie masą z reguły źle się kończy. Ale do tematu. Dwa słynne zgniłe kabelki ulegają bio degradacji z reguły w najniższym miejscu wiązki. Najłatwiej i najszybciej naprawimy to przez wyjęcie obudowy filtra powietrza. Rozcinamy wiązki, wyjmujemy ze skrzynki bezpieczników przekaźnik R3. W gniazdo przekaźnika w gniazdo nogi sterowania (bliżej szyby) wpinamy jeden przewód pomiarowy. Szukamy w odizolowanej wiązce przewodu biało-pomarańczowego (jak najbliżej skrzynki bezpieczników są dwa). Po odnalezieniu właściwego przewodu (zwarcie - miernik piszczy) szukamy tego przewodu w miejscu najdalej położonym od skrzynki bezpieczników. Lokalizujemy uszkodzenie i wstawiamy nowy odcinek dobrej jakości przewodu. Izolujemy polutowane miejsca koszulkami termokurczliwymi i zabezpieczamy klejem na gorąco. To samo z wtykiem modułu wentylatora i osławionym filetowym przewodem. Przewód miernika we wtyk a drugim szukamy jak najdalej od wtyku. Całość składamy do kupy i zamiast zwykłej izolacji owijamy peszle izolacją samowulkanizującą. Kasujemy błędy i klima chodzi.
Bump:
Napisał Belmond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wtyku (jednym z trzech ) pod nadkolem. Pomarańczowo biały też.
Typ Pliku: jpg 20180412_134910.jpg (84.1 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180412_143805.jpg (95.5 KB, 207 wyświetleń)
jarekr45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 21:49   #295
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Dzieki za wskazówki i foto. Jutro biorre sie za robotę. Mam nadzieję że sie uda. Bo jutro trzynasty piątek. Fuck 🤣😂😆💪👌🖒
Stary 13-04-2018, 18:05   #296
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Napisał jarekr45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jarekr45 dzieki za szczegółowa instrukcje. Udalo sie. Chlodzi. Kabelek bialo pomarańczowy walniety. Wymieniony na nowy. Jeszcze raz dzieki. Pozdro
Stary 13-04-2018, 19:49   #297
jarekr45
Imię: Jarek
Postów: 45
No i 13-tego można? Można!
Stary 13-04-2018, 20:00   #298
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tutaj macie ladna rozpiske na przyszlosc..
Stary 13-04-2018, 21:32   #299
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
A tak z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie najczęściej dziurawi sie klima w mk4 ?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 21:34   #300
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
za wlotem w zderzaku od kamieni itp..
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
