Stary 12-04-2018, 17:18   #31
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej w płynie, czy masło pod korkiem są?
To nie jest regułą. Może puścić na samym kanale wodnym i nie będzie się mieszał płyn z olejem. A najlepszy test na zapowietrzenie to włączyć ogrzewanie. Jeżeli nie grzeje albo grzeje cyklicznie to zapowietrzony, choć już dawno by się odpowietrzył. Ja też się oszukiwałem nie raz a i tak skończyło się na planowaniu głowicy i wymianie uszczelki. Mechaniory też zaglądali wszędzie, czy się nie miesza płyn z olejem. Nawet test na obecność spalin w układzie nic nie pokazał a uszczelka do roboty.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 17:29   #32
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Zmień mechanika. Ten wymienia na pałę i robi tylko koszty, albo zyski, zależy jak patrzeć...
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 00:37   #33
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Zasięgnąłbym opinii drugiego mechanika bo póki co to masz trochę festiwal wymiany wszystkiego co popadnie.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 09:11   #34
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla pewności zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia, to niewielki koszt
Piszesz,
A potem sobie zaprzeczasz.
Jeżeli nawet na kanale wodnym puści to po co wtedy ją wymieniać?
Tak jak pisze anonimowy i whirl zmień mecha na takiego co przynajmniej wejdzie pod samochód. Trzeba najpierw znaleźć przyczynę wycieków a dopiero lecieć dalej, a na razie pilnować poziomu płynu, by coś się nie stało.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 09:27   #35
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Czy ja wiem...? Może po to, by silnik nie konsumował płynu chłodzącego?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 09:33   #36
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Silnik w takim wypadku nie konsumuje płynu bo nie przedostaje się do oleju.
Stary 13-04-2018, 16:44   #37
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ehhh...ale kompresja idzie w układ chłodzenia, w innych przypadkach na zewnątrz w atmosferę itd. Odnoszę wrażenie, że niektórzy nie widzieli głowicy ani bloku...
Stary 13-04-2018, 17:17   #38
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Ja przyznaję jestem totalnie zielony w sprawach motoryzacji, dlatego pytam, czy sam fakt, że przy rozgrzanym silniku płyn mocno podnosi się do góry i widać bąbelki/pęcherzyki powietrza, może świadczyć o walniętej UPG?
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 17:36   #39
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jak najbardziej. Pod wpływem temperatury mikro ubytek się poszerza i wali kompresją w układ.
Stary 13-04-2018, 18:13   #40
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Jak tak to czytam to zgroza , mechanik wymienia wszystko na czuja , a może to , a może tamto.. masakra. Posłuchaj co piszą koledzy z forum i zmień mechanika , dobrze na tym wyjdziesz.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
