Stary 04-04-2018, 19:25   #1
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Domyślnie Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Ford Fiesta MK7 2013 (1.25 - benzyna)
Wczoraj chciałem sobie odgrzybić auta ozonatorem powietrza.
Auto stało w garażu, który był szeroko otwarty. Najpierw wymieniłem filtr kabinowy
Włączyłem klimę na 1, obieg zamknięty i chłodne powietrze. Uchyliłem lekko okienko i do środka przez wężyk dałem ozonator przez 30 min.
Następnie ozonator położyłem na przednim siedzeniu i do każdego otworu od wentylacji wsadziłem wężyk na 20 min.
Kiedy poszedłem włożyć wężyk do już ostatniego wentylatora (po 1,5 h), usłyszałem z daleka dziwny dźwięk, taki pisk. Wyłączyłem auto i otworzyłem klapę. Z chłodnicy leciał dym, a pod autem była ogromna kałuża. W chłodnicy nie było prawie wcale płynu.
Kolega mechanik powiedział, żeby auto wystygło. Dzisiaj dolaliśmy płynu i po pół godziny jazdy z klimą efekt był podobny. Żadnej kontrolki, a temperatura chłodnicy w normie według wskaźnika. Mechanik stwierdził, że zapomniał odpowietrzyć. Po odpowietrzeniu dolałem znowu płyn (w sumie dolałem już 3l) i wieczorem będę jeszcze testował auto. Macie jakieś sugestie, co to mogło być? Brat ozonuje auto w garażu 2 x w roku i nic takiego mu się nie dzieje. Ja miałem ozonowane zimą, tyle, że na zewnątrz i też się nic nie działo.
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 21:21   #2
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Zrobiłem test. Włączyłem klimę na zimny nawiew, obieg otwarty. Po pół godziny zimnego wiania, zaczęło wiać letnie powietrze. I problem ten sam. Płyn się gotuje i ubywa, a pod autem kałuża.
Stary 04-04-2018, 21:41   #3
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
To usterka chłodzenia i ozonowanie nie ma z tym nic wspólnego. Możliwe, że sie przegrzewa podczas pracy klimatyzacji na postoju
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 21:46   #4
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Wentylator chłodnicy działa?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 23:16   #5
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Czy na postoju, czy w jeździe efekt jest ten sam. Po pół godzinnej jeździe z klimą też się zagotowała woda. Auto mam od października i nigdy się nic nie działo z tym, że nigdy tak długo nie miałem włączonej klimy. Wentylator chyba działa, bo jak klima jest włączona, to co 30-60 sekund słychać jak włącza się jakieś głośne buczenie, które trwa ok. 10 sekund
Stary 05-04-2018, 00:21   #6
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Sprawdź czy wentylator koniecznie działa bo jak nie działa to z klimą auto się bardzo szybko potrafi zagotować. Wentylator powinien się uruchomić natychmiast po uruchomieniu klimatyzacji. Jeszcze bym w Twoim przypadku obserwował temperaturę z menu serwisowego.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 07:15   #7
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Zastanawiam się jeszcze, czy on się nie przegrzał, jak był przez 1,5h wyłączony w garażu przodem do ściany
Stary 05-04-2018, 11:41   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dziwiłem się kiedyś jak podczas odgrzybiania gość postawił duży wentylator z przodu auta i go włączył.
Powiedział, że dla pewności , żeby silnik się nie zmęczył.
A faktycznie było to w garażu i było dosyć duszno
Stary 05-04-2018, 12:27   #9
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Mechanik ma zamiar wymienić termostat, bo chłodnica i węże są zimne. Zobaczymy co wyjdzie. Mnie trochę niepokoi czujnik, który nic nie wykazał.
Ostatnio edytowane przez andrucik ; 05-04-2018 o 12:41
Stary 05-04-2018, 18:36   #10
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Termostat wymieniony, ale nic to nie dało. Okazuje się, że ponoć walnięty jest wentylator. Mam nadzieję, że na tym się skończy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
