Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 20-04-2018, 19:22   #41
GustoB
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 1,5 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba nie takie proste. Do statycznej wymiany nie potrzebujesz aż tyle, zdaje się, że wystarczy 5 L (wchodzi mniej). Natomiast do dynamicznej wymiany to z kolei za mało bo więcej się go wykorzystuje do "przepompowania", wg mojego mechanika nawet 150% (13-14 litrów?).
GustoB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 07:45   #42
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
A po co wam te dynamiczne wymiany? Ja wole czesciej podmienic statycznie polowe oleju. To nie silnik, nagaru tam nie ma, a skrzynia podczas pracy i tak sie przeplucze swiezym olejem, syfy ma wypalywac filtr.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 10:58   #43
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Statyczna wymiana około 5 kwaterek. Zlatuje około 4 i trochę chyba że oleju było za mało. Potem wlewasz tyle ile zleciało nie mniej niż 4, grzejesz silnik, można podpiąć laptopa by widzieć temperaturę oleju w skrzyni 85/95 stopni i przełączasz wszystkie położenia ale powoli, pozostawiasz na każdym by chwilę popracował. Pozycja P, silnik pracuje, odkręcasz rewizję i patrzysz sie czy jest olej, jak nie ma to dolewasz po trochu, np po setce lub po dwie
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 16:09   #44
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Rozumiem, że temperaturę oleju w skrzyni mogę śledzić za pomocą Forscana w zakładce PCM? bo innego bloku związanego ze skrzynią nie widzę.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 18:29   #45
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Wydaje mi się że powinna tam być temperatura oleju skrzyni
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 25-05-2018, 12:28   #46
kosaszeryf
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
jeśli ktoś ma wątpliwości tutaj można sprawdzić (po prawej stronie) jaka skrzynia jest danym pojeździe:
A na Amazonie spasować olej wpisując markę model rocznik itp
kosaszeryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 22:11   #47
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ja juz po operacji wymiany, wszystko pracuje normalnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 01-06-2018, 22:16   #48
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Sam zmieniałeś czy w warsztacie?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 14:04   #49
MILITH
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 17
Postów: 33
Ja zmieniałem sam, jakby ktoś miał jakieś pytania�� Prosta sprawa.
MILITH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 21:15   #50
AP-ford
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo-Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Czy przed wymianą skrzynia szarpała?
u mnie od kilku dni skrzynia szarpie jak nie jest rozgrzana, ale pojawiło się coś jeszcze wczoraj; po wrzuceniu D auto praktycznie nie jedzie, bardziej przesuwa się kilka km/h z wysokimi obrotami, a po wrzuceniu na R praktycznie stoi w miejscu. Po kilkuset metrach wrócił do normy. miałem tak 3 razy. Może mieć to związek ze olejem w skrzyni? jestem umówiony do serwisu, ale nie wiem czy powinienem w ogóle jezdzić z takim objawem?
AP-ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
