Stary 10-01-2018, 12:58   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Olej automatycznej skrzyni biegów 6F
Olej jest taki sam do wszystkich automatów w fusionach wiec pytanie dosyć ogólne.
Zgodnie z instrukcją powinien być
Ford Motorcraft ATF Mercon LV Jednak jest dosyć trudno dostępny, szukam wiec zamiennika. Wymiana będzie statyczna, spuszczenie oleju i uzupełnienie stanu zastanawia mnie wiec czy nie bedzie to stanowić problemu jeżeli zastosuję zamiennik.
1/ Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2/ RAVENOL ATF FLUID F-LV [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3/ LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4/ Pennzoil Platinum LV Multi-Vehicle ATF
5/ Valvoline MaxLife Full Synthetic Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid
Co polecacie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-01-2018 o 13:08
Stary 10-01-2018, 13:30   #2
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
Jeżeli planujesz wymianę statyczną to jednak radził bym zalać Merconem LV. Olej dostępny na znanym portalu.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 14:50   #3
DevonIP8
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Fusion
Postów: 11
Ja kupowałem w serwisie forda mercon lv, coś koło 130 zł za litr. Skrzynia durashift.
DevonIP8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 14:57   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Strasznie drogo, mozna dostać za około 55 zł za kwartę czyli prawie litr, no ale do tego trzeba doliczyc wymianę. Mam pewne obawy przed kupowanien płynu na allegro, za dwa tygodnie będę mieli świeżą dostawę, może poczekam. Kupował ktos u tego sprzedawcy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu trochę drożej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze pytanie dla robiących wymianę statyczną 6 litrów wystarczy? czy za mało? wprawdzie w książce pisze 8,5 o ile dobrze pamiętam ale wszystko nigdy nie zejdzie.
Znalazłem video jak może wyglądać nasz płyn w skrzyniach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-01-2018 o 15:04
Stary 10-01-2018, 19:33   #5
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Kupowałem olej od sklepu z pierwszego linku. Do wymiany statycznej wystarczy 5 butelek, powinno jeszcze zostać.
Stary 10-01-2018, 20:12   #6
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Ja też brałem u gościa z pierwszego linku i też starczyło 5 butelek i zostało weszło 4,3 kwarty przy wymianie statycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W silniku 2,0EB Godzinka roboty w garażu nawet podnośnik nie potrzebny wszystko na kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest temat ze skrzynią od 2,0EB może pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 10-01-2018 o 20:16
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 20:21   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Skrzynia jest chyba ta sama w 1,5 1,6, 2,0 2,5
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-01-2018, 20:33   #8
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
z tego co pamiętam w 1,5 były chyba też powershifty czy jak to się tam nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2018, 20:47   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
No może były ale nie ze stanów chyba. Przez który otwór wlewaliście olej od góry czy z boku? Martwi mnie wlewanie zimnego oleju do zagrzanej skrzyni, w końcu muszę kawałek dojechać do mechanika.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-01-2018, 21:09   #10
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie przejmuj sie tym, zawsze mozesz olej polozyc na silniku, zanim zlejesz stary, to ten sie zagrzeje. W niektorych autach wlewa sie olej na pracujacym silniku i nic sie nie dzieje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
