Stary 24-04-2018, 06:58   #1
artur864
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-10-2017
Silnik: 2,0
Domyślnie Jaka ilość czynnika do układu klimatyzacji
Mondeo 2008r 2.0 140 kM automat
Problem polega na tym że nie uruchamia się sprężarka klimatyzacji.
Co sprawdziłem i zrobiłem:
Pod koniec ubiegłego roku "żywcem" spalił się sterownik od wentylatora chłodnicy.
Wymieniłem sterownik na nowy i myślałem że jest ok,było chłodno więc nie przegrzewał się silnik.
Teraz jak zrobiło się ciepło i trzeba by uruchomić klimatyzację, okazało się że nie działa,błąd wentylatora wg komputera.
Poszukałem i znalazłem 2 przyczyny, spalony bezpiecznik 60A od wentylatora i słynny fioletowy kabelek we wtyczce przy wentylatorze nie dolegał wcale.
Obie usterki naprawione a sprężarka nadal się nie uruchamia.
Pozostałe bezpieczniki sprawne,wentylator co jakiś czas się uruchamia, sprężarka po zwarciu na przekaźniku działa, klima zaczyna chłodzić, ciśnienie nie wzrasta za bardzo.
Sam sobie napełniam klimatyzację w samochodach, Dodam.
Brak błędów wg komputera.
Zastanawiam się tylko jaką ilością czynnika powinienem napełnić układ mając przed sobą taką naklejkę jak w załączniku.
Klimatyzacja dwustrefowa.
Wszyscy mówili mi napełnij 560g i będzie działać ale sugerowali się katalogami.
Dodam jeszcze że jestem pierwszym właścicielem tego auta w Polsce i pierwszym użytkownikiem klimatyzacji w tym aucie, ponieważ poprzedni 1 właściciel nie mógł używać klimatyzacji.(układ był pusty kiedy auto do mnie trafiło, sprawdziłem szczelność i napełniłem wg katalogu, wg podpowiedzi kilku warsztatów)
Typ Pliku: jpg IMG_20180422_202849.jpg (78.6 KB, 197 wyświetleń)
artur864 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 09:14   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Jaka ilość czynnika do układu klimatyzacji
Do sprawdzenia pozostał czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia w układzie klimy oraz bezpiecznik od sterowania klimą.
F27- centralna skrzynka bezpieczników
Napisał artur864 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-04-2018 o 09:22
Stary 24-04-2018, 11:32   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ilość czynnika chłodniczego (przy napełnianiu).Pojazdy z silnikiem 2,5L DURATEC lub 6-biegowa przekładnia automatyczna (AVF21) 590 gram plus- minus 10 gram.Ilość oleju układu klimatyzacji przy napełnianiu 200 mililitrów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 24-04-2018 o 12:48 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 11:55   #4
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=Basra;2969994]Witam
Ilość czynnika chłodniczego (przy napełnianiu).Pojazdy z silnikiem 2,5L DURATEC lub 6-biegowa przekładnia automatyczna (AVF21) 590 gram plus- minus 10 gram.Ilość oleju układu klimatyzacji przy napełnianiu 200 gram.
Kolego a ile czynnika wchodzi do mondeo 2.0 140 koni 6 biegów manualna?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 12:18   #5
artur864
Imię: Artur
Silnik: 2,0
Bump:
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem że nie widzę czujnika po wysokiej stronie ciśnienia.
Ew. proszę o podpowiedź gdzie go mogę zlokalizować.
Ostatnio edytowane przez artur864 ; 24-04-2018 o 12:20
Stary 24-04-2018, 12:47   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystkie, z wyjątkiem pojazdów z silnikiem 2,5L DURATEC (VI5) lub z 6-biegową przekładnią automatyczną (AVF21).Ilość czynnika chłodzącego przy napełnianiu ,520 gram plus-minus 10 gram.Ilość oleju 200 mililitrów.
pozdrawiam
Stary 24-04-2018, 16:58   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wygląda mi ze schematu, że rzeczywiście jest jeden
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.7 KB, 111 wyświetleń)
Stary 24-04-2018, 18:46   #8
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
katalog pokazuje takie wartości
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 06:52   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdziles czy nadal masz cisnienie w ukladzie?
moze masz nieszczelna chlodnice (czesty przypadek w mk4) i dlatego sie nie uruchamia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 20:24   #10
artur864
Imię: Artur
Silnik: 2,0
Układ jest szczelny.
Jak napełniłem jesienią do teraz było ciśnienie ok.
Na co dzień zajmuję się chłodnictwem więc to wykluczam.
Skoro brak błędów na komputerze, oddałem elektrykowi auto, dam znać jakie wieści.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
