![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-10-2017
Silnik: 2,0
Postów: 5
Mondeo 2008r 2.0 140 kM automat Problem polega na tym że nie uruchamia się sprężarka klimatyzacji. Co sprawdziłem i zrobiłem: Pod koniec ubiegłego roku "żywcem" spalił się sterownik od wentylatora chłodnicy. Wymieniłem sterownik na nowy i myślałem że jest ok,było chłodno więc nie przegrzewał się silnik. Teraz jak zrobiło się ciepło i trzeba by uruchomić klimatyzację, okazało się że nie działa,błąd wentylatora wg komputera. Poszukałem i znalazłem 2 przyczyny, spalony bezpiecznik 60A od wentylatora i słynny fioletowy kabelek we wtyczce przy wentylatorze nie dolegał wcale. Obie usterki naprawione a sprężarka nadal się nie uruchamia. Pozostałe bezpieczniki sprawne,wentylator co jakiś czas się uruchamia, sprężarka po zwarciu na przekaźniku działa, klima zaczyna chłodzić, ciśnienie nie wzrasta za bardzo. Sam sobie napełniam klimatyzację w samochodach, Dodam. Brak błędów wg komputera. Zastanawiam się tylko jaką ilością czynnika powinienem napełnić układ mając przed sobą taką naklejkę jak w załączniku. Klimatyzacja dwustrefowa. Wszyscy mówili mi napełnij 560g i będzie działać ale sugerowali się katalogami. Dodam jeszcze że jestem pierwszym właścicielem tego auta w Polsce i pierwszym użytkownikiem klimatyzacji w tym aucie, ponieważ poprzedni 1 właściciel nie mógł używać klimatyzacji.(układ był pusty kiedy auto do mnie trafiło, sprawdziłem szczelność i napełniłem wg katalogu, wg podpowiedzi kilku warsztatów) |
#2 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Do sprawdzenia pozostał czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia w układzie klimy oraz bezpiecznik od sterowania klimą.
F27- centralna skrzynka bezpieczników [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-04-2018 o 09:22 |
#3 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ilość czynnika chłodniczego (przy napełnianiu).Pojazdy z silnikiem 2,5L DURATEC lub 6-biegowa przekładnia automatyczna (AVF21) 590 gram plus- minus 10 gram.Ilość oleju układu klimatyzacji przy napełnianiu 200 mililitrów. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 24-04-2018 o 12:48 Powód: literówka |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=Basra;2969994]Witam
Ilość czynnika chłodniczego (przy napełnianiu).Pojazdy z silnikiem 2,5L DURATEC lub 6-biegowa przekładnia automatyczna (AVF21) 590 gram plus- minus 10 gram.Ilość oleju układu klimatyzacji przy napełnianiu 200 gram. Kolego a ile czynnika wchodzi do mondeo 2.0 140 koni 6 biegów manualna? |
#5 | |
![]() Imię: Artur
Silnik: 2,0
Postów: 5
Bump:
Ew. proszę o podpowiedź gdzie go mogę zlokalizować. Ostatnio edytowane przez artur864 ; 24-04-2018 o 12:20 |
#6 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystkie, z wyjątkiem pojazdów z silnikiem 2,5L DURATEC (VI5) lub z 6-biegową przekładnią automatyczną (AVF21).Ilość czynnika chłodzącego przy napełnianiu ,520 gram plus-minus 10 gram.Ilość oleju 200 mililitrów. pozdrawiam |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
#9 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdziles czy nadal masz cisnienie w ukladzie?
moze masz nieszczelna chlodnice (czesty przypadek w mk4) i dlatego sie nie uruchamia |
#10 |
![]() Imię: Artur
Silnik: 2,0
Postów: 5
Układ jest szczelny.
Jak napełniłem jesienią do teraz było ciśnienie ok. Na co dzień zajmuję się chłodnictwem więc to wykluczam. Skoro brak błędów na komputerze, oddałem elektrykowi auto, dam znać jakie wieści. |
