Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-03-2018, 18:44   #51
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Mojego forda w kombi też dopadła usterka, mogę otworzyć tylko klapę po naciśnięciu dwukrotnym przycisku klapy na pilocie kluczyka. Dzięki za foto relację najpierw tego spróbuje przed jakimiś zakupami
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 12:04   #52
kobson
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
U mnie to samo.
Rozłożyłem mikrowłącznik i niestety ta blaszka jest w dwóch częściach.
Teraz czeka mnie wymiana całego mikrowłącznika.
Edit.
Kupiłem mikrostyk za 50gr, wlutowałem i działa tak jak należy.
Idealnie pasuje w miejsce starego przynajmniej w mojej klamce FL'a(nie wiem jak jest w przed lifcie).
Dodatkowo skleiłem całą tą klapkę + śruby silikonem.
Taki mikrostyk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kobson ; 15-03-2018 o 18:09
kobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 18:38   #53
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Panowie podaję link to pliku ze zdjęciami klapy bagażnika. Kilka osób mnie o to pytało więc proszę bardzo.
Bump:
Typ Pliku: jpg switch1.jpg (26.1 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch2.jpg (47.0 KB, 327 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch3.jpg (37.9 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch4.jpg (25.8 KB, 303 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch5.jpg (21.8 KB, 279 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch6.jpg (28.5 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch7.jpg (25.8 KB, 251 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch8.jpg (19.4 KB, 246 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch9.jpg (29.1 KB, 261 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg switch10.jpg (36.3 KB, 240 wyświetleń)
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 17:47   #54
piotr6660
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Ford C-max Grand
Witam Wszystkich. Prześledziłem cały post i wszyscy mają problem z otwieraniem bagażnika. Mnie spotkało coś innego. Mianowicie miałem przepaloną żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po jej wymianie przestało mi działać zamykanie klapy bagażnika z guzika który się na niej znajduje. Wyjąłem żarówkę ponownie aby sprawdzić czy zamykanie się naprawi ale niestety nie. Moje pytanie jest następujące jak zdemontować felerny przycisk od zamykania aby go sprawdzić lub wymienić.
piotr6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 18:14   #55
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Raczej wiązka w słoniu jest połamana i masz zwarcie.
Stary 12-04-2018, 18:26   #56
piotr6660
Co to słoń i gdzie się znajduje.
Stary 14-04-2018, 09:03   #57
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Słoń - potocznie nazywane gumową(harmonijka) osłonę wiązki łączącą drzwi/klapę z karoserią np. coś takiego jak tutaj
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 18:54   #58
piotr6660
Ok. Dzięki za info ale już se poradziłem. Prawdopodobnie wyciągając lampkę z kablami podświetlenia tablicy rejestracyjnej za mocno na zewnątrz obluzowałem wtyczkę do przycisku zamykającego i dlatego przestał działać. Dostanie tam jest jednak bardzo proste. Najpierw należy odkręcić dwa wkręty przy rączce do zamykania (jeżeli nie masz automatycznego zam. i otw. bagażnika) pod zaślepkami , a następnie lekko podważyć osłonę (tapicerkę) bagażnika która jest na zatrzaskach. Schodzi całkiem lekko. Nawet nie trzeba ściągać całkowicie,wystarcz wypiąć tyko kilka od strony guzika i jest dostęp. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Stary 24-04-2018, 10:35   #59
dambo
Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: S-Max Titanium Platinum
Silnik: 2.0 140KM
Rocznik: 2010/11 ;-)
Postów: 21
Proszę o aktualizacje zdjęć ponieważ się nie wyświetlają
dambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:42   #60
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Witam ja dopiero kupiłem ford kuga 2013r i czy to jest normalne z otwieranie klapy z przycisku klapy jest wszystko ok ale jak otwieram z kluczyka 2xprzyciskam to podskoczy klapa ale podnieś jej nie mogę Tak jagby była zaryglowana i jest luźna podchodzę i muszę jeszcze aż wcisnąć na klapie i otwieram.
Ale przy zamkniętej gdy ręka lekko ciagnę do siebie i 2x przycisk na pilocie to idź otworzyć czy to jest normalne powinno być chyba że jak z daleka chcę otworzyć klapę z pilota to powinienem podejść i otworzyć A nie że jeszcze raz w klapie dusić przycisk
Bump:
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 27-04-2018 o 12:46
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
