Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-02-2013, 19:00   #1
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Przeglądałem forum i zauważyłem że sporo ludzi ma problemy z otwieraniem tylnej klapy a dokładnie tyczy się to modelu kombi choć nie zawsze.
Winowajcą jest mikro przełącznik zamontowany w uchwycie klamki który albo nie reaguje na nacisk i nie umożliwia otwarcia klapy bagażnika inaczej niż z kluczyka albo zaczyna świrować pod wpływem wilgoci otwierając drzwi w trakcie jazdy lub wtedy kiedy tego nie chcemy.
Wymiana na nowy kosztuje 156 zł a w ASO 180zł co w obliczu tak błahego problemu jest mega zdzierstwem.
Postanowiłem sam to naprawić i podzielić się doświadczeniami uchwyconymi tak aby i inni mogli to bez problemu wykonać.
1. zdejmujemy osłonę tylnej klapy odkręcając dwie śruby zamontowane we wnękach umożliwiających zamykanie klapy i delikatnie zdejmujemy osłonę z zatrzasków
2. następnie odpinamy jedną malutką kosteczkę 2 pinową która znajduję się pod silniczkiem wycieraczek.
3. bierzemy klucz 10 nasadowy na 20 cm przedłużce i odkręcamy 4 śruby trzymające plastik który utrzymuje "klamkę" oraz światła oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
4. po zdjęciu całego plastiku delikatnie wkrętakiem dociskamy zatrzaski plastikowe tak aby wyjąc klamkę
po całej tej operacji powinna nam się pokazać taka cało oto klamka
następnie zdejmujemy gumę ochronną która jest umiejscowiona od strony dłoni i dokładnie czyścimy wszystkie elementy mechaniczne zdrapując cały zaśniedziały nalot oraz wyjmujemy listwę aluminiową ze sprężyną, która dociska trzpień mikro przełącznika
całość wygląda tak
następnie w najbliższym sklepie elektronicznym lub w internecie zaopatrujemy się z taki oto mikro przełącznik
który ma dokładnie takie oznaczenia
Następnie odcinamy stare przewody i przy samym plastiku zeszlifujemy zeszlifujemy zalaną żywicę
później wstawiamy obudowę klamki w imadełko i wybijamy stary mikro przełącznik po czym malutkim śrubokrętem usuwamy stare elementy pozostałe po nim. Otwór powinien wyglądać dokładnie tak
następnie bierzemy nowy mikro włącznik i delikatnie zaginamy koniuszek blaszki tak jak na zdjęciu po czym wkładamy od wewnętrznej strony klamki nowy przekaźnik pamiętając o odpowiedniej orientacji
dopychamy go do samego końca tak aby uzyskać odp efekt
Następnie lutujemy stare przewody w dowolnej kolejności pamiętając aby wybrać dokładnie te piny które się zwierają podczas nacisku dźwigni przełącznika
Po wszystkim sprawdzamy miernikiem czy nasze połączenie jest poprawnie zlutowane i czy styki dobrze pracują i jeśli wszystko jest ok zalewamy ponownie całość żywicą lub klejem dwuskładnikowym
tak przygotowaną klamkę możemy teraz poskładać we wcześniej wyczyszczoną gumę którą można profilaktycznie po po całej krawędzi posmarować silikonem i nałożyć na obudowę klamki bagażnika. To uchroni nas przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza klamki która ponownie zniszczy nasz nowy przełącznik.
zanim zmontujecie całość do stanu sprzed operacji reanimacyjnej warto jest sprawdzić czy nasza klamka działa w tym celu wchodzimy do bagażnika zamykamy się oczywiście mając kluczyk przy sobie i po domknięciu drzwi bagażnika kilkukrotnie klikamy "nowym mikro przełącznikiem" w celu otwarcia bagażnika. Czasami zatrybi od razu a czasami komputer musi się na nowo nauczyć wyzwalania impulsów otwierania zamka pokrywy bagażnika.
Jeśli wszystko poszło bez problemów i nasza stara reanimowana klamka ożyła to jesteśmy niezłe kilka groszy do przodu.
Całość składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się znów działającą klapą bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 29-04-2015 o 14:26
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 19:47   #2
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: wymina mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
mixann super fotorelacja,u siebie w zeszłym roku robiłem dokładnie to samo,tylko microstyk zastosowałem trochę inny.Działa do dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę moderatorów o przeniesienie do odpowiedniego działu co by pozostało dla potomnych.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 17:04   #3
koksłukasz
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: ford focus
Silnik: 16 tdci
Postów: 18
witam mam takę pytanie gdzie kupie taki mokroprzełącznik mogę prosić linka
koksłukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 16:09   #4
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
ja kupiłem w 1 lepszym elektroniku ale może być taki w TME.PL
Ostatnio edytowane przez mixann ; 02-03-2013 o 17:26
Stary 28-04-2013, 12:28   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
fajna relacja
mikrostyk można wymontować nawet ze starej myszki, albo kupić obojętnie jaki byleby pasował wielkością.
Z tą blaszką trochę się napociłem żeby dopasować. Zamiast kleju/żywicy można zalać silikonem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 13:01   #6
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
witam,u siebie po wymianie mikrostyku mam problem ponieważ dalej nie otwiera z klamki,z pilota jest ok,zamek odskakuje,mikrostyk sprawdziłem miernikiem i niby wszystko ok,a po podłączeniu do kostki nie działa.Mam pytanie,czy jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik,jesli tak to który?
juz wszystko ok,okazało się że w kostce jeden styk był zasniedziały
Ostatnio edytowane przez robak75 ; 01-05-2013 o 13:23
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 13:07   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał robak75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź przewody. Często się zdarza, że pada na mikrowłącznik, a problem tkwił w przetartym/uszkodzonym przewodzie
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 20:04   #8
jacmal
Avatar jacmal
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: lipiec 2005
Postów: 17
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Czesc Wszystkim.
Własnie dzis korzystajac z powyzszych instrukcji wymienilem mikrowylacznik w klapie bagaznika mojego Focusa Kombi 2005 1.8 TDCi.
Najbardziej czasochlonne jest wygrzebanie starego microwylacznika gdyz w moim przypadku warstwa tworzywa ktorym zalanny byl od strony przylutowanych przewodow mikrowylacznik wynosila ok 4 mm.Troszke musialem sie natrudzic ale warto bylo.Monitorowalem wszystkie czynnosci polaczeniowe miernikiem opornosci aby mic pewnosc ze po przylutowwniu bedzie poprawnosc przewodzenia.Dzieki za super fotorelacje.
Wszystko dziala jak nalezy.
Pozdrawiam Wszystkich.
jacmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 21:29   #9
muszek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2004 MK2
miałem podobny problem, ale rozwiązałem w inny sposób - problem z odkręceniem śrub mocujących (focus mk2 combi).
A mianowicie, zastosowałem mikroprzełącznik (np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) w lampce oświetlenia tablicy.
Wykręcamy lampkę, wiercimy otwór w "kloszu" wielkości przycisku mikroprzełącznika, przyklejamy przełęcznik od wew. strony (użyłem kleju dwuskładnikowego), lutujemy przewody do mikrowyłącznika i zrównoleglamy do orginalnego przycisku (oczywiści musimy to wszystko zrobić po zdjęci osłony klapy), zakręcamy lampkę i gotowe (w przypadku uszkodzenia mikroprzełącznika mamy dostęp do kabelków po dokręceniu lampki - nie musimy odkręcać obudowy). Kwestią przyzwyczajenia jest "trafienie" w przycisk - mamy "dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Ostatnio edytowane przez muszek ; 21-08-2013 o 21:38
muszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 10:53   #10
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Dobry temat.
U mnie mikrostyk działa, tyle tylko, że pod tą gumę dostaje się woda, która podczas mrozów zamarza i nie mogę otworzyć klapy bagażnika.
Czy aby pozbyć się tej wody muszę zdejmować całość, czy wystarczy, że cały proces mogę przerwać w pewnym momencie?
Próbowałem tą gumę zdjąć od zewnątrz ale jakoś mocno jest przymocowana, a nie chcę nabroić i z powrotem ją tam umieścić.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
