Stary 01-05-2018, 02:37   #691
ceban
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: S-MAX
Postów: 6
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Ok, dzięki z odpowiedź. Uspokoiłeś mnie tym.
W międzyczasie dołożyłem buzery do Parktronica - i po zmianie konfiguracji radia wszystko działa.
Dla potomnych:
S-max 2014 polift zmiana radia Sony na inne:
żeby działał org parktronic należy do instalacji dołożyć 2 buzzery: 3W8315K864AA
wtyczki do podłączenia powinny być w aucie 1 z przodu 1 z tyłu;
Z przodu należy zdemontować trochę plastików pod kierownicą, wyciągnąć zegary/licznik/converse , w otworze za licznikami odnaleźć przewód w izolacji, do przewodu powinna być dołączona wtyczka - u mnie była zawinięta gąbka i do izolowana do kabla -do której wpinamy buzzer;
tył - wtyczka znajduje się na tylnym prawym słupku - niedaleko mocowania pasów, mi nie udało się do niej dostać, poszedłem na skróty - dolutowałem buzzer bezpośrednio do wiązki kolo modułu PDC - piny 2 i 10 w najszerszej wtyczce; Moduł PDC umiejscowiony jest z tylu, w bagażniku, po prawej stronie w schowku, na górze.
Po podłączeniu wszystkiego należy jeszcze zmodyfikować za pomocą ELMconfig centralną konfigurację auta - ja użyłem ELMconfig 0.2.17c - w tej wersji należy na stronie 4,prawa strona - 2 od góry- przestawić radio Low Level CD+.. na jakieś inne i zapisać taką konfiguracje - ja ustawiłem Navi High CD+... i zadziałało.
buzzery działają trochę ciszej niż jak działały przez radio, ale spełniają swoją role.
Nadal mam blad DTC - błąd komunikacji z radiem i chyba muszę z nim żyć, mam zwykły converse, czerwone zegary, raczej nie duża strata.
Ostatnio edytowane przez ceban ; 02-05-2018 o 01:26
ceban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 15:09   #692
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
del
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 03-05-2018 o 19:37
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 23:00   #693
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A moze ktos mi wytłumaczy bo nie wiem o co chodzi.. kupilem chińczyka z androidem
Po podłączeniu ok uruchamia się.. podlaczam dekoder can-bus radio dziala, kierownicy nie idzie zaprogramować, ale już to pomijam większy problem jest taki że nie idzie auta zamknąć z pilota, jak tylko odłacze te pudełko od cana dziala wszystko ok ale dalej bez kierownicy ale idzie zamknąć auto ktos moze wie dlaczego ? Czy fabryczny alarm ma cos wspólnego z tym ?
Dodam tylko że u kolegi te same radio dziala bez problemu (nie posiada alarmu) bez zmiany czego kolwiek..
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 23:34   #694
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Panowie, mam pytanie. Czy radia Android mogą obsługiwać mapy Google z telefonu jak w nowych autach? Wolałabym nie kupować modemu do netu i płacić 2 abonamentów. Czy Yanosik też działa?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 09:54   #695
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
A nie można neta udostępnić z telefonu poprzez tethering?
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 11:02   #696
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można
tylko cza sparwać telefon z radiem mirror to tak się nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ekran telefonu mamy na wyświetlaczu radia to tylko przykład
a działa
jak kolega wyżej napisał lepszym rozwiązaniem jest
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wszystkie apki z antka działają
jarek33 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 11:18   #697
piotrfocustdci
Postów: 264
Ok! Dzięki! Czyli sprzęt w pełni użyteczny. Czytam wątek i dojrzewam do decyzji .
Stary 18-05-2018, 12:05   #698
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
nie ze wszystkimi modelami fona ta funkcja działa
z sony E4 działa fajnie
ale już z huawei 9 niestety ale nie widzi telefonu radio
Stary 18-05-2018, 12:31   #699
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Jak sie zdecydujesz na konkretny model daj znać, ja zabieram się jak pies do jeża.
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 12:35   #700
piotrfocustdci
Postów: 264
Napisał Lobotom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He he! U mnie ostatnio zawsze pilniejsze wydatki .
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
