#691 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 6
Ok, dzięki z odpowiedź. Uspokoiłeś mnie tym.
W międzyczasie dołożyłem buzery do Parktronica - i po zmianie konfiguracji radia wszystko działa. Dla potomnych: S-max 2014 polift zmiana radia Sony na inne: żeby działał org parktronic należy do instalacji dołożyć 2 buzzery: 3W8315K864AA wtyczki do podłączenia powinny być w aucie 1 z przodu 1 z tyłu; Z przodu należy zdemontować trochę plastików pod kierownicą, wyciągnąć zegary/licznik/converse , w otworze za licznikami odnaleźć przewód w izolacji, do przewodu powinna być dołączona wtyczka - u mnie była zawinięta gąbka i do izolowana do kabla -do której wpinamy buzzer; tył - wtyczka znajduje się na tylnym prawym słupku - niedaleko mocowania pasów, mi nie udało się do niej dostać, poszedłem na skróty - dolutowałem buzzer bezpośrednio do wiązki kolo modułu PDC - piny 2 i 10 w najszerszej wtyczce; Moduł PDC umiejscowiony jest z tylu, w bagażniku, po prawej stronie w schowku, na górze. Po podłączeniu wszystkiego należy jeszcze zmodyfikować za pomocą ELMconfig centralną konfigurację auta - ja użyłem ELMconfig 0.2.17c - w tej wersji należy na stronie 4,prawa strona - 2 od góry- przestawić radio Low Level CD+.. na jakieś inne i zapisać taką konfiguracje - ja ustawiłem Navi High CD+... i zadziałało. buzzery działają trochę ciszej niż jak działały przez radio, ale spełniają swoją role. Nadal mam blad DTC - błąd komunikacji z radiem i chyba muszę z nim żyć, mam zwykły converse, czerwone zegary, raczej nie duża strata. Ostatnio edytowane przez ceban ; 02-05-2018 o 01:26 |
#692 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
del
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 03-05-2018 o 19:37 |
#693 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A moze ktos mi wytłumaczy bo nie wiem o co chodzi.. kupilem chińczyka z androidem
Po podłączeniu ok uruchamia się.. podlaczam dekoder can-bus radio dziala, kierownicy nie idzie zaprogramować, ale już to pomijam większy problem jest taki że nie idzie auta zamknąć z pilota, jak tylko odłacze te pudełko od cana dziala wszystko ok ale dalej bez kierownicy ale idzie zamknąć auto ktos moze wie dlaczego ? Czy fabryczny alarm ma cos wspólnego z tym ? Dodam tylko że u kolegi te same radio dziala bez problemu (nie posiada alarmu) bez zmiany czego kolwiek.. |
#694 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
Panowie, mam pytanie. Czy radia Android mogą obsługiwać mapy Google z telefonu jak w nowych autach? Wolałabym nie kupować modemu do netu i płacić 2 abonamentów. Czy Yanosik też działa?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#695 |
![]() Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
A nie można neta udostępnić z telefonu poprzez tethering?
#696 | |||
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
tylko cza sparwać telefon z radiem mirror to tak się nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ekran telefonu mamy na wyświetlaczu radia to tylko przykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
jak kolega wyżej napisał lepszym rozwiązaniem jest Cytat:
#697 |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
Ok! Dzięki! Czyli sprzęt w pełni użyteczny. Czytam wątek i dojrzewam do decyzji
. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
#698 |
![]() Imię: jarek
Postów: 314
nie ze wszystkimi modelami fona ta funkcja działa
z sony E4 działa fajnie ale już z huawei 9 niestety ale nie widzi telefonu radio |
#699 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Model: S-Max
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Jak sie zdecydujesz na konkretny model daj znać, ja zabieram się jak pies do jeża.
#700 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
| Tagi |
| radioodbiornik |
