Stary 30-04-2018, 15:12   #741
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Czym malowales? Oczywiście chodzi o farbę a nie rodzaj pędzla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dlugo schło i ile czasu nie poruszałes sie autem?
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:03   #742
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Hej,
Właśnie zaposiadłem S-Maxa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że kupiłem go na zimówkach 215/60/16, myślę nad zakupem czegoś na lato. Na oku mam ładne felgi 17" (używki, chyba w dobrej cenie - 1600 zł, takie Y jak na zdjęciu 3 posty wyżej, stan super), ale z oponami 235/45 (chyba od Mondeo). Wydaje mi się to trochę słabe, różnica w średnicy wyniesie chyba ponad 2 cm... czy ktoś miał doświadczenia z takimi kołami? Wedle instrukcji dla felg 17" opony powinny być 225/50...
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:40   #743
NEFLAJTE
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: s max
Postów: 42
Jak 17 to tylko 225/55 bo 225/50 będą minimalnie mniejsze od twoich zimówek . Ja mam 55 i jest super
NEFLAJTE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:45   #744
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem tu na forum temat i spróbowałem hammerite niebieski młotkowy. Schło przez noc bo akurat malowałem popołudniu. Nie pamiętam czy rano gdzieś jechałem czy nie. Efekt jest spoko. Na zdjęciu tak dobrze nie widać.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 13:39   #745
szuldek
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Domyślnie Felgi 17" jakie parametry
Hej,
jestem nowym posiadaczem S-MAXA 2.0 benzyna 2006, planuje kilka zmian czy doposażenia, mam kilka pytań i prośba o Wasze porady.
Auto kupiłem na ALU 16" zimówki (nieoryginalne), zastanawiam się na oryginalnymi 17" + opony 225/50/17, nie mogę znaleźć dokładnych parametrów oryginalnych FELG, jakie parametry mają oryginalne alu felgi FORD 17"
Ostatnio edytowane przez szuldek ; 01-05-2018 o 16:18 Powód: administrator
szuldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 13:48   #746
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: kilka zmian, porad, pytań po zakupie
Co do ad 1 to nawet nie szukałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze z brzegu:
Stary 01-05-2018, 14:47   #747
szuldek
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem szukałem, być może na złej stronie a jest ich 66, nadal nie znalazłem:
7.0Jx17H2 ET55
7,5 x 17 ET37
Rozstaw śrub 5*108.
Średnica wewnętrzna felgi 63,3 mm.
które? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szuldek ; 01-05-2018 o 15:10
Stary 01-05-2018, 18:27   #748
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał szuldek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7.0Jx17H2 ET55
7,5 x 17 ET37
Te pierwsze fabryczne, te drugie lepiej wyglądają na aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 19:26   #749
szuldek
Model: S-MAX
Postów: 30
wszystko jasne, dziękuje MAG
Stary 09-05-2018, 15:50   #750
sian
Postów: 58
Dobra, kochani.
Przeglądnąłem masę postów na forum na temat rozmiarów felg i opon i dalej nie mam jasności i nie zdecydowałem jeszcze co zanabyć.
Mój niedawno kupiony SMarks ma koła zimowe 215/60/R16 i wygląda tak (klik powiększa zdjęcie):
Oczywiście jest śliczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale koła d.. nie urywają.
Tak więc chcę kupić letnie koła - 17" lub 18".
Najbardziej mi się podobają 18" - śnieżynki, czy Y czy jak je tam zwał:
Dość fajne są też te z (chyba) wersji individual, choć jednak bardziej podobają mi się te z poprzedniego zdjęcia:
Spoko wydają mi też się takie 17":
I teraz moje wątpliwości:
Czy rozmiar felgi i opony ma istotny wpływ na eksploatację - zużycie zawieszenia, spalanie, itp?
Rozmiary:
- przy 18" myślę, że zalecany przez Forda (235/45) jest OK, czy jeździł ktoś na 225/50? Wtedy mam te 7 mm gumy więcej.
- przy 17" zalecany fordowski (225/50) jest jakiś mały. Tu jest kilka opcji. 225/55 jak wspominał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , 235/50, a może 215/55?
Generalnie zastanawiam się ile muszę mieć gumy, aby jeździć komfortowo i móc wjechać na krawężnik, bo parkuję niestety pod chmurką. Najmniej mają zalecane 18" - 106 mm, nie wydaje mi się to tragedią, ale nie mam doświadczenia więc wdzięczny będę za opinie.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
