Stary 07-05-2018, 19:42   #1
djgenek
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 16
Domyślnie Sprzęgło klimatyzacji zasada działania
Witam. Mam pytanie, dla większości zapewne banalne. Otóż proszę mi wytłumaczyć jak powinna zachowywać się tarcza sprzęgła klimatyzacji. W mojej foce po odpaleniu auta, włączeniu klimy sprzęgło zaczyna obracać się na kilka sekund, następnie zatrzymuje się na kilka sekund, po czym znowu zaczyna się kilka sekund obracać. Tak jest ciągle. Czy to normalne? Czy sprzęgło klimatyzacji nie powinno obracać się ciągle po załączeniu klimatyzacji?
Chciałbym jeszcze nadmienić, że sprzęgło klimatyzacji nie obracało się wcale. Odkręciłem śrubę znajdującą się na środku sprzęgła, zdjąłem tarcz sprzęgła i usunąłem małą podkładkę która się tam znajdowała. Po tym zabiegu tarcza sprzęgła zaczęła się obracać ale na raty, tak jak pisałem wcześniej. Zauważyłem też, że w tarczy sprzęgła brakuje kilku ząbków, jest przerwa około 0.5 centymetra.
Jednak klimatyzacja chłodzi baaardzo słabo.
Ostatnio edytowane przez djgenek ; 07-05-2018 o 20:37
djgenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 20:21   #2
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Sprzęgło klimatyzacji zasada działania
Tak ma działać. Cyklicznie.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:14   #3
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Sprawdzał kolega ciśnienie w instalacji? Wentylator na chłodnicy pracuje cały czas podczas włączonej klimatyzacji, a przynajmniej powinien. Jeżeli ciśnienie w instalacji będzie zbyt wysokie to sprzęgło będzie rozłączone żeby nie rozsadziło sprężarki.
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:26   #4
djgenek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 16
Czyli to, że słabo chłodzi może być przyczyną niskiego poziomu czynnika chłodzącego?
Bump: Wentylator działa cały czas ale to chyba raczej nie jest powodem słabego chłodzenia?
Ciśnienia nie sprawdzałem.
Ostatnio edytowane przez djgenek ; 07-05-2018 o 21:29
Stary 07-05-2018, 21:30   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał djgenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usunąłeś podkładkę regulacyjną, która tam ma być. Jak sam widzisz klima nie działa poprawnie bo zacząłeś naprawę od d... strony. Na początek proponuję założyć podkładkę na miejsce i pojechać na sprawdzenie szczelności i ilości czynnika w układzie, bo z jakiegoś powodu układ się nie włączał.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:32   #6
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
kolego klimatyzacja przy tych temperaturach działa cyklicznie i to wystarczy żeby schłodzić wnętrze do żądanej temperatury to właśnie dzięki ciśnieniu wewnątrz układu (temperatura) sterownik rozłącza albo włącza sprężarkę. Jeżeli układ jest wydajny i jest chłodno, to znaczy, że tak ma być. Z drugiej strony przy za małej lub za dużej ilości czynnika też będzie tak się zachowywało sprzęgło, ale wtedy układ będzie nie wydajny. A nasze mk1 mają bardzo wydajny układ więc temperatura zweryfikuje poprawność działania układu. Możesz to sprawdzić szybciej w warsztacie klimatyzacji gdzie sprawdzą Ci ilość czynnika oraz szczelność układu.
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 23:52   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
