![]() Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 16
Witam. Mam pytanie, dla większości zapewne banalne. Otóż proszę mi wytłumaczyć jak powinna zachowywać się tarcza sprzęgła klimatyzacji. W mojej foce po odpaleniu auta, włączeniu klimy sprzęgło zaczyna obracać się na kilka sekund, następnie zatrzymuje się na kilka sekund, po czym znowu zaczyna się kilka sekund obracać. Tak jest ciągle. Czy to normalne? Czy sprzęgło klimatyzacji nie powinno obracać się ciągle po załączeniu klimatyzacji?
Chciałbym jeszcze nadmienić, że sprzęgło klimatyzacji nie obracało się wcale. Odkręciłem śrubę znajdującą się na środku sprzęgła, zdjąłem tarcz sprzęgła i usunąłem małą podkładkę która się tam znajdowała. Po tym zabiegu tarcza sprzęgła zaczęła się obracać ale na raty, tak jak pisałem wcześniej. Zauważyłem też, że w tarczy sprzęgła brakuje kilku ząbków, jest przerwa około 0.5 centymetra. Jednak klimatyzacja chłodzi baaardzo słabo. Ostatnio edytowane przez djgenek ; 07-05-2018 o 20:37 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Tak ma działać. Cyklicznie.
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Sprawdzał kolega ciśnienie w instalacji? Wentylator na chłodnicy pracuje cały czas podczas włączonej klimatyzacji, a przynajmniej powinien. Jeżeli ciśnienie w instalacji będzie zbyt wysokie to sprzęgło będzie rozłączone żeby nie rozsadziło sprężarki.
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2
Postów: 16
Czyli to, że słabo chłodzi może być przyczyną niskiego poziomu czynnika chłodzącego?
Bump: Wentylator działa cały czas ale to chyba raczej nie jest powodem słabego chłodzenia? Ciśnienia nie sprawdzałem. Ostatnio edytowane przez djgenek ; 07-05-2018 o 21:29 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
kolego klimatyzacja przy tych temperaturach działa cyklicznie i to wystarczy żeby schłodzić wnętrze do żądanej temperatury to właśnie dzięki ciśnieniu wewnątrz układu (temperatura) sterownik rozłącza albo włącza sprężarkę. Jeżeli układ jest wydajny i jest chłodno, to znaczy, że tak ma być. Z drugiej strony przy za małej lub za dużej ilości czynnika też będzie tak się zachowywało sprzęgło, ale wtedy układ będzie nie wydajny. A nasze mk1 mają bardzo wydajny układ więc temperatura zweryfikuje poprawność działania układu. Możesz to sprawdzić szybciej w warsztacie klimatyzacji gdzie sprawdzą Ci ilość czynnika oraz szczelność układu.
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
