Stary 19-05-2018, 00:43   #11
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Re: stuki w zawieszeniu
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak odwrotnie?
Nie wiem czy coś widać , czy było dobrze złożone , bo po wymianie nadal stuka , chyba że to łącznik niby jest sztywny .
Typ Pliku: jpg IMG_20180507_132118.jpg (99.3 KB, 47 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 07:55   #12
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: stuki w zawieszeniu
Ja mam złożone tak samo.
Znacznik na łożysku widać w otworze na poduszce (rys.2)
I tą ściętą stroną poduszki są zamontowane w stronę komory silnika.
Jedyna różnica to taka, że u mnie oba znaczniki na łożysku pokrywają się.
Nie wiem czy ten dolny znacznik ma jakieś znaczenie.
Typ Pliku: jpg IMG_20180507_132118.jpg (80.2 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Poduszka.jpg (84.9 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg łożysko.jpg (59.2 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 08:03
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 09:02   #13
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: stuki w zawieszeniu
gornego znaku nie przestawisz bo cycek w poduszke pasuje tylko w jednym miejscu dolny jezyczek ustawiłem równo z mocowaniem amora w piascie
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 09:21   #14
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Dokładnie.
Chodziło mi o to, że podczas skręcania całości w imadle oba znaczniki ustawiłem w osi z wypustką wchodzącą w szczelinę w zwrotnicy.
Stary 19-05-2018, 11:16   #15
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
czyli ustawiłem ok
Stary 19-05-2018, 11:29   #16
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
czyli ustawiłem ok
Sprawdź jeszcze łączniki stabilizatora, być może to one są przyczyną.
J u siebie łączniki zmieniłem od razu przy wymianie amortyzatorów.
Stary 19-05-2018, 11:48   #17
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
zmieniłem wczoraj bez zmian
Stary 19-05-2018, 12:15   #18
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
A wcześniej przed wymianą też były takie objawy ?
Jeśli tak to może to przeguby ?
Bo tam więcej nie ma co stukać.
Ewentualnie można sprawdzić jeszcze geometrię.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 12:22
Stary 19-05-2018, 12:46   #19
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
przed wymiana były tez ale jeszcze do tego podczas skrecania tarło sie lewe łozysko bo staneło to nie przeguby
Stary 19-05-2018, 13:11   #20
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Ja kiedyś miałem takie głuche stuki i żaden mechanik nie potrafił stwierdzić co jest przyczyną.
Dowiedziałem się dopiero jak mi silnik opadł i rozwaliłem półoś.
Winowajcą okazała się poduszka skrzyni (ta pod podstawą akumulatora) a raczej śruba mocująca poduszkę do łapy.
Poluzowała się i w końcu pękła.
Ale to było przy ruszaniu jak silnik dostawał obciążenia a nie podczas kręcenia kierownicą.
Niemniej jednak zawsze warto sprawdzić zanim będzie za późno tak jak u mnie.
Typ Pliku: jpg WP_20161216_08_56_33_Pro.jpg (98.2 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20161216_08_40_46_Pro.jpg (96.8 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20161216_08_40_17_Pro.jpg (96.0 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 13:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
