Stary 17-05-2018, 11:25   #1
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie stuki w zawieszeniu
zrobiłem w zawieszeniu sworznie gorne łozyska i poduszki reszta sztywna a podczas skrecania najczesciej podczas manewrów na parkingu w szczegulnosci po przestoju czasem słychac stuki jutro dla pewnosci jeszcze zmienie łaczniki stabilizatora moze ktos z was juz walczył z czyms takim i cos podpowie
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 23:14   #2
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: stuki w zawieszeniu
U mnie odwrotnie założyli łożysko mcpersona i efekt był podobny.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 08:40   #3
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: stuki w zawieszeniu
łozyska i poduszki dałem nowe lofordera wiec powinno byc git zastanawiam sie czy to nie maglownica
Stary 18-05-2018, 09:18   #4
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
U mnie właśnie podczas wymiany łożysk na nowe popełnili błąd zakładając je odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2018, 15:35   #5
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
jak odwrotnie?
Stary 18-05-2018, 19:29   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poduszkach masz znaki,
zielona kropka, nadlany "cycek" lub po prostu strzalki (w zaleznosci od producenta) po stronie nadkola (wzdluz auta)
jezeli zalozysz je w innej pozycji to zmienia sie kat i tlucze poducha
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 20:06   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie. To sie czesto "mechanikom" zdarza, ktorzy nie traca czasu na czytanie zalecen producenta czesci
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 20:18   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to malo powiedziane, wymienialem sam cale zawieszenie z przodu,
pozniej z braku czasu oddalem auto do mechanika na wymiane sprzegla,
po odebraniu okazalo sie ze zakladajac sanki z zawieszeniem zamontowali zle poduszki,
na szczescie z ich obroceniem nie ma duzo roboty, mozna zrobic samemu (sciagacz do sprezyn i ogien)
Stary 18-05-2018, 20:25   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szczerze...to za bardzo nie wiem, po jakiego grzyba ruszali kolumny. Nie twierdze, ze w tych autach zrzucenie skrzyni to pikus, ale bez przesady. Lekkie opuszczenie sanek jest wystarczajace.
Stary 18-05-2018, 20:36   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
operacja byla w mondeo mk3, o ile z wymiana kompletnego sprzegla sobie poradzili to nie bylo do smiechu poniewaz padl uszczelniacz na wale po 60km od wymiany sprzegla, po zalozeniu Elringa (ponoc z pierscieniem teflonowym) wysypal sie po 45km, dopiero zalozenie orginalnego pomoglo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
