Stary 26-03-2018, 09:51   #11
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Odp: PDC nie piszczy po wymianie radia na nawigację.
Demontaż podsufitki to za dużo powiedziane, ja opuściłem ją o jakieś 10 cm z prawej strony, żeby się dostać do wtyczki beepera. Choć wiązało się to faktycznie ze sporą robotą w postaci rozbierania plastików aż po bagażnik. Sprawdź jeszcze u siebie wsadzając łapę w otwór lampki sufitowej, może sięgniesz. U mnie było za daleko, nie było opcji sięgnąć przez otwór.
Bump: Tu masz beepery, są identyczne na przód i tył: https://goo.gl/d3TQxx
Za licznikiem mocowanie na dwa wkręty, tylni przylepiłem taśmą dwustronną.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 16:28   #12
mclane
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Napisał vega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Tu masz beepery, są identyczne na przód i tył: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Namierzyłem chyba wiązkę z tyłu, czy to wtyczka jak na zdjęciu , 2 kable niebiesko - brązowy i niebiesko-zielony?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
mclane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 19:31   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak, to ta biała wtyczka.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 16:00   #14
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Pilne gdzie powinienem szukać wtyczki od głośniczki pdc z przodu bo nie mogę namierzyć... Jedy ę co znalazłem za licznikiem to to... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2018, 16:08   #15
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Zdemontowalem nawigację, czy trzeba demontować licznik?
Stary 19-05-2018, 16:09   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mclane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka od przedniego brzęczyka powinna być nad licznikiem ..... po wyjęciu licznika
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-05-2018, 16:29   #17
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Dzięki wielkie znalazłem. Gdzie twoim zdaniem najlepiej przymocować ten głośnik?
Stary 19-05-2018, 16:59   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
znalazłem.
tak jak w oryginale za licznikiem ... nad licznikiem
pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
