Stary 25-03-2018, 13:32   #1
mclane
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Domyślnie PDC nie piszczy po wymianie radia na nawigację.
Temat dotyczy monde MK4 FL -2014r. Wczoraj wymieniałem radio Sony na NX SD (MCA). Demontowałem kosnolę centralną, schowek i osłonę prawego słupka.
Musiałem też przedłużyć wiązkę od przycisków PDC, awaryjne i grzanie szyb.
Kable po lutowaniu przedzwoniłem luty są ok.
Na czas lutowania odłączyłem tez wtyczkę 3 pin do której wchodzą 2 kable i znajduje się za licznikiem (ostatni element wiązki od wspomnianych 3 przycisków).
Sygnał alarmowy otwartych drzwi czy to zostawienia na biegu(automat) normalnie piszczy. Szukałem bezpiecznika FB1 w bagażniku, ale nie jest zamontowany.
Problemem jest to że po włączeniu wstecznego świeci się kontrolka na przycisku można ją włączać i wyłączać ale niestety czujniki nie wydają żadnych dźwięków.
Ma ktoś pomysł jak zacząć poszukiwania, nie mam interfejsu właśnie zamówiłem.
mclane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 13:41   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: PDC nie piszczy po wymianie radia na nawigację.
Zamowic interfejs i elmconfigiem zmienic w bcm i ipc wyposazenie audio na takie jak masz teraz.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 14:47   #3
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone info?
Rozmawiam z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niestety u niego wiązało się to z dużą ilością pracy, włącznie z częściowym demontażem podsufitki.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-03-2018, 17:27   #4
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Rozumiem, że zmianiałeś radio. Czujniki PDC miałeś już wcześniej i śmigało tak?
Stary 25-03-2018, 17:43   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Sony potrafi piszczeć jak pdc wykryje przeszkodę. Nx nie potrafi. Musisz dołożyć dwa brzeczki. Jeden jest za licznikiem. Drugi na podsufitce ( na prawo od lampki drugiego rzędu siedzeń). Konfiguracje tez musisz zmienić.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 19:39   #6
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możecie podać jakie brzeczek dokładnie kupić oraz czy faktycznie demontaż podsufitki jest niezbędny...
Stary 25-03-2018, 19:39   #7
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Tak PDC działało i działa z soniakiem z nx nie...
Stary 25-03-2018, 19:59   #8
lsulima
Postów: 1,142
Nie trzeba demontować. Ale napewno na zdemontowanej łatwiej zamontować głośniczek
Stary 25-03-2018, 20:18   #9
mclane
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
To czy te głośniki się czymś różnią czy potrzebne są 2 takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-03-2018, 21:40   #10
lsulima
Postów: 1,142
Dwa takie same.
pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
